E300D 93г нужны советы знающих
M.A.F.I.A.
Еще момент уточнить хочу какое давление должно быть при открытии форсунки?Надо будет мастеров проконтролировать,а для этого самому надо знать.Кроме давления еще какие моменты важны?на что обратить внимание?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
profix by
profix by
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
profix by
profix by
нет это цена за распылитель!
http://igrosauto.lv/Search/Search.aspx?option=1#&&102=465&101=18&100=74
вот сайт если интересно посмотри цены!
наши латы умножаем на 2 получаем цену в доллорах
36лат х2 =72$
здесь 9,91 ваших http://ru.autospares.lv/search.html..._by=final_price&search=искать&term=0&smode=A1
Bosch 0 434 250 128
или так https://eparts.lv/catalog/#tab:3/part_number:0 434 250 128/type:10
+ всегда проверяйте применимость товара к вашему авто
и здесь нарыл http://w2.rolis.lv/index.php?Val=0+434+250+128&Id=1&lang=ru
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
Bosch 0 434 250 128
я когда то знал эти сайты, но быстро их забыл и потерял, когда комп мой полетел =)
ytka
раз уж тут начали разговор о форсунках, задам и я пару вопросов!
вообщем дело обстоит так!
с первой форсунки (от радиатора) идёт шланг обратки, к топливному фильтру!
если снять этот шланг, топливо с него не вытекает, а с фильтра давит аж под напором!
а вот если снять шланг обратки с любой другой форсунки, топливо будет хлестать с форсунки!
так и должно быть?
ну с фильтра я понимаю что должно идти, там как не как обмен топливом идёт, настораживает что с форсунок обратка не идёт!
хотя с одной дырки идёт со второй не идёт!
profix by
так и должно быть?
у меня тож так
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
36лат х2 =72$
Я в латвии брал распылители по 8 лат, ходят не жалуюсь.
M.A.F.I.A.
И так настал судный день и поехали мы с товарищем менять распылители ехать 100км по трассе.Больше 180км.ч машинка не ехала( это расстраивало причем двигателю явно не нравились большие обороты и скорость((.В сервисе выкрутили форсунки(сломали две головки на 22 вынесли мне мозги и потеряли кучу времени).Поменяли и распылители,поменяли шайбы под форсунками,поменяли резинки на стаканах(их пришлось снимать вместе с клапанной крышкой чтобы выкрутить форсунки),на ТНВД поменяли резинки и медные шайбы.Запчасти были все мои за ремонт и замену содрали еще столькоже итого полинял на 350 убитых енотов(хотели гады еще что бы я платил за сломанные головки но были посланы).Итог сего рассказа таков:на холостых двигатель тише и ровнее стал работать,явно добавилась тяга,при наборе оборотов все вообще все хорошо.Ехали назад устали всем моргать(не сочтите за психа на зимней резине ехали местами со скоростью 210км но снега давно нету и дорога ровная и сухая хотелось проверить что на сервисе сделали).Тяга как у паравоза
M.A.F.I.A.
Результатом доволен как слон надеюсь расход тоже будет радовать в течении месяца замерю напишу.Удивил один факт что при скорости 140 что при скорости 200 комфорт езды одинаков двигателя не слышно,управляемость почти идеальная для такой скорости по прямой руль можно не держать практически, слегка слышен ветер и то из-за старых уплотнительных резинок.(просто мерседес первый не с чем было сравнивать,сегодня понял что такое Е класс и понял что такое дизель)
Mers7777
