ECO режим
  • Автор темы Автор темы Den09
Den09
Отключить ECO
Подскажите как отключит функцию ECO. Она по умолчанию включена, как её по умолчанию отключить???
Ошибок не было?
Блок управления двигателем менялся обновлялся?
Чип тюнинг или какие либо изменения были?
Блок управления не менялся и не обновлялся. Чип тюнинг не делался. Попробую заехать в пару сервисов еще, тут посоветовали, посмотрим как они справятся. Ошибок как раз таки не показывает. Так бы знали хоть куда копать
ну что, удалось решить проблему? У меня просто такая же фигня началась через полгода после покупки авто, потом как-то пропала, а теперь опять появилась. Ошибки были только по падению давления в топливной рампе, но замена ТНВД и 2-х насосов в баке проблемы не решили. Форсунки тоже проверяли и давление меряли, но ничего не помогло. Теперь система отключается на ходу
у меня W204 13г. М274 обновил по. двигателя. машина чуть стала лучше ехать и тише работать. но чёта рассход увеличился с 10л. до 11.7литров и перестал работать старт стоп.кнопка эко горит. на приборке эко зелёное. может когда заливали прошивку двс её деактивировали
Подскажите, пожалуйста. Функция ECO start-stop влияет на чрезмерный износ цепи, звезд или чего-то другого? Стоит ли бояться и отключать эту функцию? Пробег 100 000 км, двигатель m271
Доброго всем времени суток.
Подскажите сегодня столкнулся с такой проблемой.
Режим эко горит жёлтым и в зелёный не переходит(данная проблема уже месяц)
Сегодня значок эко режим пропал с приборки и кнопка не горела. заглушил мотор. При запуске стартер крутил дольше обычного. И так два раза. Потом эко загорелся и сново запуск стал штатным. На холодную утром заводится без проблем.
Подскажите что может быть? Может было у кого раньше так?
W212(274мотор) 2015г.в.
Начать поиск проблемы нужно с диагностики. Критериев, по которым ECO не переходит в состояние готовности (то есть индикатор не становится зелёным) довольно много, и анализировать их состояние рядовому пользователю сложно. Также и в случае возникновения неисправностей в этой системе будут отложены соответствующие коды ошибок, которые можно увидеть с помощью диагностики и уже дальше анализировать причинно- следственные связи с целью поиска неисправного компонента...
Просто советом в такой ситуации подсказать сложно.
Chojoy
