ECO режим
d.kargin
С 250 2013 г.
Ошибок не было?
Блок управления двигателем менялся обновлялся?
Чип тюнинг или какие либо изменения были?
Блок управления не менялся и не обновлялся. Чип тюнинг не делался. Попробую заехать в пару сервисов еще, тут посоветовали, посмотрим как они справятся. Ошибок как раз таки не показывает. Так бы знали хоть куда копать
Temich12
ну что, удалось решить проблему? У меня просто такая же фигня началась через полгода после покупки авто, потом как-то пропала, а теперь опять появилась. Ошибки были только по падению давления в топливной рампе, но замена ТНВД и 2-х насосов в баке проблемы не решили. Форсунки тоже проверяли и давление меряли, но ничего не помогло. Теперь система отключается на ходу
ntt690
Mercedes W204 C180 2013г.в.
играю в оркестре
у меня W204 13г. М274 обновил по. двигателя. машина чуть стала лучше ехать и тише работать. но чёта рассход увеличился с 10л. до 11.7литров и перестал работать старт стоп.кнопка эко горит. на приборке эко зелёное. может когда заливали прошивку двс её деактивировали
PereCC
Подскажите, пожалуйста. Функция ECO start-stop влияет на чрезмерный износ цепи, звезд или чего-то другого? Стоит ли бояться и отключать эту функцию? Пробег 100 000 км, двигатель m271
npanopiiiuk
Доброго всем времени суток.
Подскажите сегодня столкнулся с такой проблемой.
Режим эко горит жёлтым и в зелёный не переходит(данная проблема уже месяц)
Сегодня значок эко режим пропал с приборки и кнопка не горела. заглушил мотор. При запуске стартер крутил дольше обычного. И так два раза. Потом эко загорелся и сново запуск стал штатным. На холодную утром заводится без проблем.
Подскажите что может быть? Может было у кого раньше так?
W212(274мотор) 2015г.в.
bynow3
Начать поиск проблемы нужно с диагностики. Критериев, по которым ECO не переходит в состояние готовности (то есть индикатор не становится зелёным) довольно много, и анализировать их состояние рядовому пользователю сложно. Также и в случае возникновения неисправностей в этой системе будут отложены соответствующие коды ошибок, которые можно увидеть с помощью диагностики и уже дальше анализировать причинно- следственные связи с целью поиска неисправного компонента...
Просто советом в такой ситуации подсказать сложно.
Krista
