Электронный ключ замка зажигания
SLeontev
Mercedes C-230 Kompressor Sport
Добрый день. Вам нужно ехать к официальному дилеру. Я недавно делал себе второй ключ про запас. Мне он обошелся в 15,2 тыс.руб. Для этого я диллеру предъявил паспорт и документы на машину. Они взяли вин номер. Сделали короткий тест аппаратурой (то есть машину я привозил к диллеру). Потом когда приехал ключ забирать, они опять делали привязку ключа к машине. Говорят, что всякие дельцы делают электронные ключи нелегально, но не известно насколько корректно они будут работать. Как никак у мерсов электроника сложная.
мл 164
Мне доп ключ, два года назад, обошелся в 8.5 т.руб. Ключ без прописки стоит 5 т. р. Только вапрос кто пропишет?
andre2806
Не видит ключ С203
Здравствуйте срочно нужна помощь .Вставляю ключ и тишина , руль не открывается (ключ малая рыбка) Что делать акб поменял
Vin WDB2030451a004676
Don300
попробуйте 2-ой ключ, если не поможет, значит замок зажигания сдох, либо чинить, либо к дилеру заказывать новый.
Rotterdamer
W203 / 200Cdi
Народ, у кого может была такая проблемка:
Перестала орать штатная сирена, сама сигналка срабатывает (противотуманки с габаритами мигают), а она молчит.
Может я какую комбинацию клавиш набрал? Или тупо сдохла??? :evil:
Спасибо заранее.
Возможно колокол сигналки сдох . Стоит он под защитой переднего правого колеса .
Pashich
А он может вообще отсутсвовать??? Я покупал машину и не обратил внимание что звука от сигналки нет никакого....
Как проверить работоспособность всего этого хозяйсва, может отключен каким-то образом или сдох (есть еще наклейки на задних боковых стеклах "ALARM" - это как понимать)
Дантесс
с200 компрессор W203 2002г.в
Ключ зажигания.
Здравствуйте. Кто нибудь не подскажет комбинацию набора кнопок чтоб перекодировать ключ зажигания на С200 W203? WDB2030451A167675
Просто по незнанке долго менял батарейки..... Или мне только официалы помогут?
Спасибо заранее!
Чижик
Забаненный
Спасибо заранее!
Нужно не перекодировать а синхранизировать.
Дантесс
Спасибо! Да процедуру я понимаю. Для тебя все просто. А кнопки какие и в каком порядке нажимать? Вот это для меня темный лес....
kamal1975
Мерседес С-240 кузов 203. Завожу первый раз, выключаю зажигание. Все хорошо ключ работает нормально. Завожу второй раз, выключаю зажигание. Все хорошо ключ работает нормально. Завожу третий раз, выключаю зажигание. После выключение зажигании не срабатывает открытие-закрытие дверей иммобилайзер-ключем. Потом вставлю ключ в зажигание, перевернул положение 1, потом опять вынул, и только после этого все хорошо заработает. И это происшествие бывает чаше. Бывает после четвертого или пятого или десятого. Поменял батарейки, результата нет. А в это время запасной ключ открывает-закрывает нормально. А если завожу с запасным ключом после третьего история повторяются. Ключ не срабатывает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Gorbunez
Всем привет, вопрос не новый)) После тонировки (всё кроме лобового) перестали откр-закр двери с ключа (закрыл-открыл-закрыл и всё)) Не закрывает даже из салона. Поменял на всякий пожарный батарейки, ноль. Ключ машину заводит, радио работает вроде так же. Поделитесь пожалуйста знаниями, что именно сломалось??? или скорей что мне испортили) Вроде всё прочитал, но точного ответа так и не увидел.
w 203 купе. Ключ рыбка.
У меня аналогичная ситуация на clk w209 , в сервисе сказали что сдох антенный усилитель, назвали цену вопроса 21 000 за деталь + 7500 работа:icon_mad: Самое смешное что номер детали даже не назвали. Может кто-нибудь сможет помочь? VIN WDB2093421F125841
Да , еще можешь посмотреть 8й предохранитель в багажнике. Именно он отвечает за антенный усилитель.
АЛЕКСЕЙ069
clk 200 2003год
круто вам а у меня только 1 ключ побробуй в лабаратория 07 обратись
maik
С-200 W203 2001г.в.
Перестал видеть ключ
Такая проблема, накрылся генератор, перед ремонтом сняли клемму на аккумуляторе, после ремонта подключили клемы и ключ перестал открывать машину, при этом вставляя его в замок зажигания защелка принимает а ключ не поворачивается. Сейчас дилемма то ли ключ разбежался(а он у меня один), то ли задний сам крякнул. Пробывал делать синхронизацию( всеми описанными способами в интернете) безрезультатно. Как понять в чем причина и что делать дальше?
maik
С-200 W203 2001г.в.
перестал принимать ключ
Мерс W203 2л. компрессор.Такая проблема, накрылся генератор, перед ремонтом сняли клемму на аккумуляторе, после ремонта подключили клеммы и ключ перестал открывать машину, при этом вставляя его в замок зажигания защелка принимает а ключ не поворачивается. Сейчас дилемма то ли ключ разбежался(а он у меня один), то ли задний сам крякнул. Пробывал делать синхронизацию( всеми описанными способами в интернете) безрезультатно. Как понять в чем причина и что делать дальше?
qruiser
C180/W205
ИТ
Как это не банально звучит - диагностика!
slava4145
В торпеде с боку нижний предохранитель проверь.
dimatyurin09
