Engine oil level. stop, engine off на w211 m112.
Ержигит
Привет мерсоводы! случилась беда, загорелась ошибка Engine oil level. stop, engine off.
Поменял масло, фильтр и датчик уровня масла. Ошибка не пропала.
Проверил давление масляного насоса, показывает 1,2 (в норме).
Кто сталкивался, какие есть идеи?
Буду благодарен за советы.
Dukesha
масло сколько залито?
Dukesha
На мой взгляд дело не в уровне масла, поскольку когда требовалась доливка масла, комп выдавал соотв записи (check level и прочее).
М112 ставился на доресте, в мануале по доресту такой надписи как у вас вообще нет!
127876
В мануале реста есть такая надпись!
127875
отсюда выводы, либо датчик (проводка), либо с машиной шаманили!
Ержигит
это понятно. Тока как лечить эту ошибку??
Dukesha
А вот мне, и думаю другим, будет не понятно, каким образом на доресте вылезла надпись которой быть не должно!
Щиток вы поменяли, прошивку в щитке, или двигатель 112 в рест воткнули? Тут ванг нет!
Dukesha
И в таком меню тоже не показывает?
127877
Ержигит
ничего я не втыкал. меняю стойки, ремонтирую ходовку и двиг по мелочам ( помпа, термостат и прочее). ничего не изобретал и не шаманил.
Dukesha
Ну так тогда старом надо смотреть, чудес то не бывает, вы писали что датчик меняли, новый ставили?
Dukesha
И вот это из книги вы смотрели
127879
Dukesha
тока седня поставил новый датчик. заодно масло и фильтр поменял.
Ну тогда на диагностику!
Не могу найти схему проводки на этот датчик на 112 мотор! Он у меня тоже есть, по запчастям бьется, как менять в программе есть, а в электросхемах именно на 112 не находит!
Ответы
8
Просмотры
2 тыс.
Indigosportik
