Engine oil level
eugene_7
WDB2200281A213274
Всем доброгот дня! wdb2200281a213274.
На скорости 120-130км/ч (обороты 2000-2100 соотв.) машину начинает трясти и ошибка engine oil level check level. При снижении до 100 км/ч и 1600 об/мин ошибка пропадает и вибрация тоже. Уровень масла в норме. Что бы это значило???
Это значит, что надо посетить"доктора" и попросить сделать диагностику...
Похоже ошибки смотрели)))
Вся эта фигня происходит перед заменой масла. Чисто теоретически думаю где-то забивается канал. Мотору 330 т. км.
Вчера снимали поддон: визуально двигатель чистый, в поддоне чистое масло(черное, но без каках).
Если авто эксплуатируется в городе,то замена масла через 5-7.5 000 км.И не забудьте проверить масло заборник.
у меня как то было что то похожее...
при длительной интенсивной езде по кольцевой на приличной скорости загоралась лампа уровня масла и при сбросе скорости лампа гасла...
Такое впечатление, что м/насос закачивает масло вверх двигателя, на головку, откуда оно не успевало стекать в поддон и уровень в поддоне снижался...
по щупу уровень в пределах меток...
Пока не долил масла проблема не ушла...
Но на работе двигателя это никак не отражалось...
W210 E220D...
У вас бричка серьезная, правильней не гадать, а к "доктору"...
W210 E220D...
После замены масла определил, что ошибка по маслу с вибрацией никак не связаны. Вчера катался энергичненько по КАДу и никаких предупреждений по маслу. На всякий случай масло через 1-1,5т.км поменяю.
А вот вибрация на скорости после 110 км/ч напрягает. На месте если развивать те же обороты, двигло работает относительно ровно. А вот на скорости такое ощущение, что машину еще немного и разорвет(((.
P.S. Доктора нормального не могу найти. Все как обычно: давай заменим это, потом это... Так мот сразу машинку новую купить:icon_redface:
Так и делаю. А как его проверить-то. Сняли поддон, а там труба. И че в ней увидеть можно - хз...
у меня такая надпись появилась после замены масла
Олег 530
