ESP, BAS, ABS, EPC
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
проблема с ESP
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста, что это может быть. После переобувки колес стало иногда загораться сообщение о том что ESP неисправно и нужно заехать на сто. После сброса клемм ошибка пропала на некоторое время, но щас горит постоянно. Что это может быть? к чему готовиться? какие наиболее частые ошибки по есп бывают?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Снятием клеммы на Мерсе не вылечишь ошибки! Надеюсь поставили резину одинакового размера?
Johnsonnew
Готовится к поездке в профильный сервис. В Вашем случае не стоит заниматься самолечением.
P.S. Про колеса выше задан очень правильный вопрос.
Marlbor0
Кроме того, при переобувке могли повредить датчик (проводку датчика) ABS.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Колеса поставил одного размера.
Но если бы повредили проводку абс то эта ошибка тоже бы горела. я прав?
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
И еще вопрос правда ли что при соединении клемм автомобиля минуты на 2 можно удалить ошибки? кто нибудь так делал?
Marlbor0
По идее, да, должна была ошибка АБС тоже вылезти. Проблем может быть много, из-за чего она вылезла. Надо на сервис и ошибки не сбрасывать, а считывать и устранять их причины...
Marlbor0
Попробуй датчик поворота руля адаптировать - рулем влево-вправо до упора и остановить в прямом положении.
Также глюк возникает при низком заряде аккумулятора и из-за неисправной "лягушки" - концевика педали тормоза.
Ну и миллион еще причин )
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Вчера снял аккум, зарядил дома. После того как поставил его система пишет, что есп не активно, активизировал его покрутив руль до упора вправо влево. Через некоторое время опять загорелась ошибка есп.
Почитав форум, узнал что ошибка может возникать из за неправильного развал схождения. Это действительно так? Ответьте пожалуйста.
Дело в том что у меня действительно машину тянет вправо, для того чтобы машина ехала прямо руль приходится держать чуть повернутым влево. заехал на станцию на осмотр подвески и на развал схождение. Оказалось что у меня загнут поперечный рычаг, рулевая тяга и рулевой наконечник. И развал можно сделать только после замены этих деталей. Детали все заказал. Жду пока придут. Может быть, что после ремонта и выставления развал схождения ошибка есп уйдет???
И еще при переобувке колес заметил, что сзади слева стояла резина шире чем на других колесах. Может быть так предыдущий хозяин хотел сделать так чтобы машину меньше тянуло вправо и ошибка есп не вылезала? Возможно это?
И подскажите что это за лягушка такая? как ее найти в каталоге?
Очень надеюсь на ваши ответы
Marlbor0
Да, ЕСП может давать ошибку при убитом напрочь развале. Но сам я с такой проблемой в реальности не встречался.
Зачем предыдущий хозяин ставил разноширокую резину теперь уже никто никогда не узнает ))
А чтобы говорить о каких-либо деталях, неплохо бы ВИН в студию!!
Номер "лягушки" A0015453809 для моего ВИНа, как у тебя - не знаю.
Ошибка ЕСП, кстати, когда именно загорелась, после каких твоих действий?
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Вот вин моей машины WDB2030641F00801.
Интересно что только одна покрышка была другого размера (все 205\55, а задняя левая 215\55).
Первый раз ошибка есп загорелась у меня на трассе при наезде на неровность дороги. Я остановился, заглушил авто, а когда завел ошибка пропала. Недели 2 не беспокоила.
Затем решил переобуть машину в другую резину 205\55 Р16. Выехав с шиномонтажа у меня практически сразу загорелась ошибка есп и теперь горит постоянно.
Marlbor0
С ВИНом ты что-то напутал.
Выключатель тебе подходит.
Хорошо бы нормальную диагностику сделать, ибо проблема может быть какая угодно... А вообще на конкурирующем ресурсе есть огромная тема по этой проблеме (Горит ABS, BAS, ASR, ETS, ESP не нужное вычеркнуть. Объединеная тема)
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Почему напутал? такой у меня вин. с320 2000г.в.
Marlbor0
Цифры не хватает.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Парни подскажите как проверить работоспособность лягушки? и как ее поменять? может фоттоотчетесть у кого нибудь?
А на машине какой? Или на выбор?Хотя все меняются одинаково.
Надо снять обшивку под рулём.На выключателе нажать стопорную защёлку и повернуть выключатель по часовой стрелке.Вставляется по направляющим шлицам и поворот против часовой стрелки до щелчка.
Проверяется тестором,но это бесполезно.Может 10 раз сработать,а на 11 нет.Если есть сомнения лучше тупо менять.
  • Remove_install cover below instrument panel (left).pdf
    188,4 КБ · Просмотры: 481
  • Removing and installing mechanical stop lamp switch.pdf
    23 КБ · Просмотры: 221
Vitalii
Проблема исчезнет 100% при замене рычагов подвески спереди или сзади, зависит от того какие убиты, и регулировки развала на передней оси и на задней.
У самого была такая ситуация. После замены всех рычагов задней оси вылетела ошибка ESP и исчезла только после регулировки развала.
Если повреждается датчик ABS, то вылетают три ошибки: ABS, ESP и BAS.
andronfurman
