ESP, BAS, ABS, EPC
  • Автор темы Автор темы Notna
Notna
Ошибка ABS
Подскажите плиз. Выпала ошибка ABS, а вместе с ней отключилась и ESP, BAS. Прочитали код С1000. Где то в инете прочитал что сломан модуль ABS, нужна замена. Не ужели ни чего нельзя сделать? А может быть у кого ни будь есть схема этого блока? Заранее спасибо.
диагностику делали, но к сожаление какие именно ошибки она показала затрудняюсь ответить. Но что все это началось именно после замены подшипника сомнений нет. И действительно имеет смысл менять датчик давления при данной проблеме? сколько он может стоить? может проще опять снять колесо и посмотреть все ли там на месте?
90% за то что сбили датчик.
Позвонил мастреу который делал диагностику, она показала следующее: "неверные показания датчика давления", при этом по его словам с системами ESP и ABS все в норме, он как узнал что после замены подшипника загорелась ESP, тоже грешил на мастеров. Может просто совпадение??? что через 2км после замены загорелась ESPшка? причем может целый день все работать, а потом бац и светится. При этом при выключении двигателя и повторного завода все пропадает для очередного сюрприза(
Ладно, ок, с ESP разобрались до момента замены датчика давления. будем кататься так. Что за странный стук появился при отпускании педали тормоза в самом начале когда ногу медленно отпускаешь при трогании и нажатии на него, в самом конце при полной остановки. Около 2-3 раз в начали и столько же в конце?? стук глухой
Суппорт, колодки. Уже нужно снимать колесо и внемательно всё осмотреть. После замены подшипника.
Честно говоря не знаю, как работает ESP на мерседесе, но большое количество владельцев Туарегов после замены подшипника ступицы на не профильном сервисе сразу имели геморой с ESP. Причина банальна. Подшипник должен устанавливаться строго "намагниченной" стороной к датчику ESP. На подшипнике есть соответствующая метка. В противном случае система перестаёт работать и выскакивает ошибка.
На бехах прям на пыльнике подшипника с одной стороны нанесена гребенка,многие не проф мастера ставят его другой стороной и попадают на новый подшипник
Точно также, одна сторона подшипника с черной полоской (магнитом)
А может тогда и не стоит менять датчик давления? может достаточно снять колесо и вновь поставить подшипник, только не у "народных умельцев" а у профильного мастера? может проблема решится так? и все-таки меня смущает хруст при нажатии и отпускании тормоза, причем он есть так же и не на заведенном авто именно в районе левого переднего колеса, где и меняли подшипник.
еще раз по теме -все дело в установке подшипника :у него есть магнитная сторона -ни как не отмечена ,нужно только проверить металлом , а раньше были магнитные сальники. Мы так тоже разок лохонулись!
У меня точно такая же проблема с ESP ,но я не менял ничего,когда поворачиваю руль в правую сторону - появляется ESP deffective ,заглушил завел - опять работает ,и так до следующего поворота руля.как то раз, мастер подтянул гайки ступиц - все заработало (правда на день) но как попало правое колесо в маленькую яму опять начался геморрой с ESP,и еще когда поднимаем машину на подъемнике и опускаем - опять на время работает ESP.Мастера толком разобраться не могут - предлагают менять датчик угла поворота руля,а он у нас стоит почти 400 евро.но все же я не уверен что виноват датчик.Может Вы посоветуйте где копать?
Надо делать диагностику нормальную старухой. Мож провод какой на датчиках на излом идет мож еще что то
Подскажите, как меняется модуль управления ABS ESP.
всем привет,у меня следующая проблема. При прохождении левого поворота(крутого поворота),на компе загорается неисправность ESP,ABS.компьютер показал,что неисправность датчика ABS и датчика угла поворота рулевого колеса,после того как машину заглушить и снова завести все пропадает и работает,при левом повороте все сначала,подскажите что может быть,в чем проблема
сканером показала ошибку 027 выключатель лампы тормоза s91
заменил и ошибка всё равно вылазит. предохранители смотрел. что ещё и где надо глядеть? w210
Гула рокота нет ? так бывает при умирании ступичного подшипника с какого именно датчика абс приходит сигнал о неисправности.
Расул 1989
