Есть пару вопросов
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
серега38
всем доброго времени суток
такая проблема нарисовалась начал уходить тосол уровень масла в норме,и дымит белым т.е. парит! (хотя парят машины у всех у нас температура воздуха -30) смотрели везде патрубки радиатор и т д течи нигде нет как можно про диагностировать в чем может быть проблема? за месяц залил 2,5 литра(((( поиск моих симптомов не дал(((
p/s ешка-210 мотор 112 Е-240
Marfil
W414
левая сторона радиатора по ходу движения (черного цвета).
у многих именно там и не течет..
2.5 не предел, и 4 литра воды в один прекрасный день заливал.
зимой.. бгх.:D
Prestige
Прокладка ГБЦ! Была такая проблема на БМВ 528 е39, прокладку пробило из водяной дорожки прямо в камеру сгорания (если проблема всетаки в этом, должно быть давление в системе охолождения больше положенного - когда открываете крышку расширителя большое скопление газов)! Еще обратите внимание на выхлоп, подставьте руку к выхлопной трубе - очевидный запах ОЖ!
Marfil
W414
это всё потому что, кой какие жопоклюие ондросты не уследили за температуро...
серега38
короче скоро вскрывать ГБЦ? да и воняет маленько только не пойму чем толи бенз толь ОЖ.....а может быть из-за крышки бачка расширителя? или из-за того что тосол залит плохой а не антифриз?
серега38
х.з может до меня эти жопаклюи не уследили...... у меня мерс как скоро год все было отлично я за температурой следил... но был косяк с радиатором сожилась ОЖ из под маленькой трубочки сверху.... как только заменил радиатор и начал уходить тосол уже ушло с того времени литров семь((((
(когда менял радиатор тосол заливал по уровню):D
серега38
сейчас проделал следущее(посоветвали) завел мотор посмотрел на холодную (на холодную белым маленько дымит потом перестает)в расширительном бачке пузырей нет вообще,газы тоже не выходят с бачка....Ладно,прогрел поездил чуток до рабочей температуры открыл крышку бачка так же пузырей не обнаружил и газы не выходят....поднес руку к глушаку газанули вылетает вода..... в тосоле масляных пятен нет в масле емульсии тоже нет уровень масла в норме а вот тосол куда деётся??((((
P/S только вот шубуршит цепь заказал скоро менять) может с помпой еще че не так?
Prestige
Не может такого быть, что нет нигде течи, либо ОЖ в масле или в выхлопе, а он уходит! Смотрите лучше!
Nexd
Вода из глушака еще ни о чем не говорит - это конденсат. Да антифриз и сгореть должен, а не каплями вылететать. Если б в камере сгорания столько жижи было бы, то давно бы гидроудар схватил. Если не брезгуешь, эту каплю на язык попробуй - антифриз сладкий, конденсат - вода обычная - не перепутаешь. И еще - белый дым в такую погоду - это ни о чем, в тепле смотреть надо.
Внимательно смотри на холодную всю поверхность радиатора, если увидишь что-то похожее на масляный развод, то возможна микротрещина (на горячую будет испаряться - не заметишь).
Prestige
Прямо в яблочко :icon_e_smile:
серега38
Попробывал на язык :D обычная вода:) бл... смотрел везде все сухо((((( Только вот шланг который снизу радиатра (еще он как бы с пружиной) мокрит но там масло вроде идет от Акпп!!! У меня тосол залит может он куда нибудь сам испаряется? Или может быть вообще сильный конденсат так как машина в теплом гараже стоит? может нужно антифриз лить так как температура рабочая мерсов высокая и тосол просто испаряется? может такое быть? Незнаю еще на что грешить???:(:(:(:(
Prestige
Я думаю не может испаряться...
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Из сот печки может, на инете смотрел ролик как разбирали и меняли радиатор печки, но тогда бы запах в салоне стоял.
Так же есть слив при нагревании и излишках жидкости она сливается из расш бачка самопроизвольно прямо на ходу, но по достижении некоего уровня слив прекращается.
Prestige
Слив тут совсем не причем!
petergoff
