>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
Добрый день! Имеется: команд DVD APS с навигацией NTG1, WDB2112201B083160. В бардачке есть шнурок AUX с разъемом под iPod (работает, проверял).
Есть ли какие-то варианты (без глобальных переделок) проигрывать на нем музыку с телефона по bluetooth? Думал просто купить б/у айпод, однако управлять проигрыванием музыки, когда он лежит в бардачке, весьма затруднительно.
Видел специальные переходники под стандартный МБ телефон (MERCEDES BENZ BLUETOOTH ADAPTER DONGLE PHONE CRADLEMODULE INTERFACE B67875878), которые работают по bluetooth, но они, похоже, музыку через него не играют.. Подскажите, буду весьма благодарен!
Музыку через Bluetooth не будет проигрывать.
вот так вот просто, серпом по я..цам раз, и все понятно...:(
Спасибо, раз такое дело, дергаться не буду, придумаю что-нибудь с айподкой :)
Если сильно заморочиться, то в Вашем случае можно вывести джек аукс и через провода музыку выводить.
а насколько сильно? просто выбрать комманд и припаять провода в нужные места? или не все так просто?
Примерно так, рекомендую обратиться к WIS там есть все схемы.
Добрый день!
GLK, WDC2049841F892861. Что можно сделать для того чтобы появилась возможность проигрывать музыку по bluetoohh/c карты памяти? Также интересует возможность подключения камеры заднего вида. Спасибо.
Добрый день!
Про bluetooth аудио можно забыть.
В нанышнем случае камеру заднего вида можно подключить только через дополнительный видеоинтерфейс.
Можно заменить на команд NTG4, тогда будет возможность проигрывания музыку с флеш карт и прямое подключение камеры ЗВ.
Приветствую,
На авто WDB2100261B0178454, по всей видимости, установлена Comand 2.0
Ответа на вопрос в соответствующей ветке (https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=53671),
увы, пока не получил... :( Потому версию мультимедии пришлось узнавать фактически
(реальные фото Comanda с авто прилагаются...)
Вопрос:
--- можно ли подключить к данному Команду камеру заднего вида, которая идет с "тюльпанами"?
(по всей видимости, в данный момент, существует проблема в состыковке "тюльпанов" камеры с "композитным входом" Команда)
--- можно ли на этот Команд каким-то образом установить толковый навигатор (Украина, Беларусь, Европа, Россия)?
(т.е. сама по себе навигация там есть, но она у нас не работает, как я понял...)
--- возможно ли подключить к воспроизведению на Команде аудио и видео со смартфона, к примеру?
Пока что весь прок от данного Команда: СD (чейнджер на 6 дисков в багажнике) + радио (де факто не слушаю) + установка времени.
Реально не хватает трех вышеозначенных в вопросах функций...
Буду признателен за ответы знающих людей.
    504,5 KB · Просмотры: 355
    574,2 KB · Просмотры: 362
замена NTG
Всем привет, возможно ли поменять NTG1 на NTG2.5 или что-то подобное, что может читать карты памяти без сильных переделок? Если нужны несильные переделки, то какие? WDB2110611A793297
Возможно на NTG2.5,но переделки будут серьёзные.Пожалуй с любой другой музыкой будут серьёзные переделки.
Приветствую,
Вопрос:
Может что-то нужно уточнить в вопросах чтобы получить ответы?
Дать какую-то конкретику?
Во первых VIN неправильный!!
Во вторых нельзя писать красным!!
В третьих:
1- Нельзя
2 и 3 только китайский колхоз
В третьих:
1- Нельзя
WDB2100261B017845
(последняя цифра была лишней)
Какие советы есть по пунктам 1-3?
Это должна быть замена Команда на что-то другое?
WDB2100261B017845
Советы те же самые, со штатными командом ничего не сделать...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что может моя магнитола.
wdb2110821x175503
Меня интересует:
1. навигация (есть ли карты Украины и РФ, где их взять и как пользоваться?)
2. двд работает или создан только для навигационного диска?
3. читает ли мп3 формат?
4. можно ли подключить айфон без провода?
5. как можно еще использовать эту магнитолу?
Добрый день!
wdb2110821x175503
Меня интересует:
1.Навигации нет.Можно добавить блок,но толку мало.
2 DVD показывает.Программно можно сделать чтобы смотреть кино в движении.
3.Основная голова не читает.Чейджер может читать Были двух видов с поддержкой и без.
4.Нет.
5.Ничего
4.Нет.
5.Ничего
Спасибо!
Но двд не читает и пишет мол не корректно записан диск. Читал где-то что может помочь его чистка. Как это "Программно можно сделать чтобы смотреть кино в движении"?
Спасибо!
Поможет чистка или замена,а может коряво записана болванка.
Подскажите пожалуйста что нужно что бы прикрутить USB разъём для прослушивания музыки с флехи? Слышал только про медиа интерфейс, а что он из себя представляет???? Нарыл только вот это Art. Nr.A0018276704. Это он???
WDD2040491A453615
AUDIO 50 APS
Спасибо.
WDD2040491A453615
AUDIO 50 APS
Спасибо.
Ставился только на 218 166.
Денис Крас
