>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
NTG 3
Я обращался сюда, сказали дорейстайл до 2009г с непонятной кирилицей. Сегодня обратился в другой сервис и в результате Сбылась мечта идиота. W221D 2006г. Сегодня перезалили ПО навигации с картой 1012г. Полностью русскоязычная. Удовольствие обошлось 6000р и полтора часа времени.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста есть ли карты Украины на Comand
VIN WDB2100261B346252
Спасибо!
WDD2462431N009538
думаю как обновить becker map pilot ? нужна европа
еще читаю форум - сорри, новичек, но если можно тыкнуть где сразу смотреть - буду благодарен.
Стоит 529 COMAND DVD ЯПОНИЯ С НАВИГАЦИЕЙ
Подскажите пожалуйста как на этом команде можно вывести AUX/аукс
Команд лежит в ремонте и там все проблемно по части восстановления ченжера и чтения дисков!
Помогите пожалуйста, а то без музыки ездить тоска!
Казах с Астаны пишет:
"Я сделал себе Aux через мини диск - электрик снял команд открыл его припоял кабель и вставил мини диск в команд и получается Я слушаю с телефона - но команд думает что он проигрывает мини диск"
кто так пробовал делать?
Коллеги,
Есть ли варианты по демократичной цене обзавестить картой России для навигации. Стоит Европа, не очень актуальна в данное время)
за оригиналом не гонюсь, главное чтоб все работало.
W166, COMAND NTG4.5
Ответить можно в личку, если так удобнее. Спасибо.
Доброе время суток. Помогите пожалуйста. Я перечитал все факи, но в связи с тем что у меня американец, я запутался. :confused:
По расшифровки vin у меня установлен 528 COMAND DVD PLUS (без навигации)
меня интересует следующая информация:
Возможно ли подключить к нему камеру заднего вида
Возможно ли подключить mp3 ченджер (у меня установлен обычный CD)
или на какой более функциональный команд можно его заменить и что для этого нужно?
vin WDBUF82J44X121694 заранее Спасибо
Подскажите пожалуйста, что есть по картам для VIN WDF63981113334518, когда покупал был диск в комплекте, но к сожалению потерял, заранее спасибо!
1.Камеру не подключить.
2.Ваш чейнджер можно заменить на mp3(даже могу подогнать).
3.NTG 2.5
Да чего там за навигация была? Слёзы.Свежее нет для них.
3.NTG 2.5
Какова цена вопроса за ченджер?
NTG 2.5 встает без дополнительных переделок (разъемы одинаковые, старом что то прописывать нужно)?
Всем привет! Подскажите, где в Питере на NTG 2,5 последних версию карт поставить?
Я правильно понимаю, что это карты от 2014?
Всем добрый вечер!
Подскажите пожалуйста информацию по следующему вопросу.
Mercedes GLC, к нему заказаны опции Audio 20 + тач-панель. Подготовка под навигацию (кажется, это опция 355) заказана не была.
Собственно вопрос: как в такую машину можно доустановить навигацию? Что для этого нужно, какие варианты возможны и насколько это сложно?
Заранее спасибо!
Всем добрый вечер!
Заранее спасибо!
Можно,
руками и необходимым диагностическим оборудованием.
все необходимые запчасти для подготовки навигации и сам блок навигации.
Либо заменить на команд.
Можно,
Благодарю за информацию!
А можно поподробнее - что за диагностическое оборудование и каких запчастей недостаёт?
Может, есть статья какая-нибудь, где подобная ситуация описана?
И ещё бы здорово прочитать про отличия Command от Audio 20 (Command в запчастях я нашёл)...
В общем, варианты которые я пока нашёл:
  • Доустановить Гармин: A2058204800, проводок к этой штуке и флешку с картами. Правда читал, что навигация плохая, пробок нет, дворы не знает.
  • Заменить Audio 20 на Command. Вроде по отзывам навигация лучше, чем у Garmin, но пробок нет, опять же Command денег стоит больше всех остальных решений и у него куча проблем с обновлением карт.
  • Установить нештатный адаптер MirrorLink. При этом, во время его использования штатная информация Audio 20 будет скрыта (радио, климат и т.д.). Кроме этого, звук есть не во всех моделях, и если есть он не микшируется с Audio 20. Выходит сверхкривой костыль.
  • Установить вместе с MirrorLink блок навигации с WinCE/Android на борту. В итоге получить все те же косяки, как и в предыдущем пункте плюс не пойми что за железку в качестве навигатора.
Итого получается, что элегантного и изящного решения пока нет... Из всего перечисленного склоняюсь к Гармину.
Кстати, а флешку с картами Garmin ещё не взломали?
И нет ли случайно штатного способа вывести навигацию смартфона с Android на борту на экран Audio 20 (что-то типа CarLink)?
DemeR_SWAG
