>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
Johnsonnew
Johnsonnew
Умер Comand (сгнил блок AGW). Блок заменил, поставил б/у. На экране пишет, что система не готова. До замены все работало.
Поездку в сервис не предлагать!
WDB 220 1871A 397556 S350L 4 matik 2004
Без сервиса никак. Либо блок мертвый либо подключили не так. Вероятно нет согласования оптического кольца.
Johnsonnew
форумчане!!! кто может помочь советом и делом: заменил команд с американского на европейский - перестала работать штатная камера, как ее активировать?? и кто может это сделать??
Проверить подключение и активации.
Можете обратиться к партнерам клуба. antrib.ru
Johnsonnew
Добрый день! Подскажите какие карты для России подходят мне и где их взять ?
[FONT=&quot]WDC1641221A471187[/FONT]
Любые карты для comand NTG2.5
Взять либо у дилера либо установить в профильном сервисе.
basili
CLK208
W208 VIN WDB2083651F144592
Можно ли найти карты и сколько стоят для Москвы и/или России?:icon_e_surprised:
basili
CLK208
Купить необходимый перечень комплектующих ( проводка, микрофоны, блоки и т.д.) Протянуть, подключить, прописать, запрограммировать.
Есть штатный тел. Моторолла.
Уважаемый,Johnsonnew.
Все подключено, но не работает. Сможете мне помочь продиагностировать и починить? Цена вопроса?Я в Москве
WDB 2083651F144592
ice_cold_
Johnsonnew
Добрый день! Гуру подскажите пожалуйста могу ли я поменять свой "MB AUDIO 30 для США" на европейский команд 2.0?
могу ли я поставить что то типа http://trendcar.ru/product/magnitola-tc-dvn-mb02-mercedes-benz-vneshtatnoe-ustrojstvo-/?
установленна аккустическая система код 810.
Можете поставить команд 2.0, хотя толку от него мало. Можно поставить comand ntg2.5 (б.у. редкость).
Можете установить то что указали по ссылке, но придется отказаться от 810 кода.
piran-05
124 2,3 89г продан
210 2,0 компрессор 98г продан
211 4matic 2007г
vin W
наладчик
Так у меня стоит Comand NTG1 как Вы написали, можно кнему подключить USB и блютуз, камеры
Lakvalera
S350L 4matic 2004
пенсионер
Сервис отдыхает.
Проблему решил сам. Все работает, как это было до замены AGW. Прошивки НЕ НУЖНЫ !!! Необходимы - желание понять суть проблемы и как ее решить. Был на трех сервисах: два в Ростове и один в Геленджике. Что только не предлагали !? Даже замену головного устройста. Вывод: диагностика отучила людей думать. С умным видом каждый вставлял диагностический разъем, раскрывал ноутбук и говорил очевидную вещь D2B "не видит". Дальше мозгов не хватало.
Владельцы W220 будте внимательны к состоянию маленькой клипсы в багажнике, чтобы не повторить мои мытарства !!! Машина КЛАС С С!!!
До нее был W209 Всем привет от S350L 4 matic 2004 !!!
Johnsonnew
3ayp78
привет,
у меня такая проблема.
Авто Е-250 W212 (2011). Стоит NTG 4 Audio 20, самый простой, без нави, без юзб, без жесткого диска.. решил заказать с ибей NTG 4.5 со всеми наваротами, но установить не смог, оказалось что у меня нет оптики... что посоветуете? может ли быть что у моего усилителья есть оптический выход.. просто из за того что аппаратура без наваротов, оптического кабеля не поставили? если нет то что делать? новый услилтель соответствующий покупать? 1000 баксов заплатил за аппаратуру...
Johnsonnew
привет,
Как это выяснилось и почему "оказалось"?
Оптика не нужна, NTG4.5 поставить можно, но не так просто. Более того, сам команд надо еще привязать к машине. С такой задачей только к специалистам, но их очень мало...
3ayp78
я был у самого лучшего специалиста в нашем регионе что ли.. а как нужно привязывать? через борт? он попробовал но система не увидела аппаратуру вообще. дело в том что в машине нет ортического кабеля.. что же нам воткнуть в это гнездо в новом аппарате.. как обойти что ли? переходник какой то..?
Johnsonnew
Значит "хреновый" специалист. Никакие переходники не нужны, подключается достаточно просто.
Пусть схемы изучает... Для того что бы заработало, и привязать к машине нужно не только знание, но и необходимые инструменты.
3ayp78
знаете.. Ваш ответ меня радует.. потому что дает надежду что 1000 баксов не пропали.. за что благодарю.. только вот конкретного ответа не даете что делать.. :) ну подскажите где схему посмотреть, объясните метод "достаточно простого подключения". Понимате я данный момент в депресси что пол машины нужно разбирать.. новая машина.. еще не понятно получится или нет.
Johnsonnew
Пол машины разбирать не надо, все схемы можно посмотреть в WIS. Но при первом подключении он у Вас встанет в защиту, после чего надо будет его привязывать к машине и это пол дела... В любом случае нужен не только знающий специалист но и инструменты\оборудование.
Вы точно NTG4.5 купили? И что именно? речь о команде?
Johnsonnew
это моя - WDD2120471A433539. Что там стоит вы наверное сами сможете посмотреть точно.. а вот то что я купил:
http://ebay.com/itm/310680988093?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Номер с самой балалайки напишите, в объявлении может быть написано все что угодно.
По VIN на машине стоит аудио20 NTG4
3ayp78
1. Зад нтг 4
2. штеккер на авто
3. звд нтг 4.5
4 и 5. номера нового команда
6 и 8 номера нового монитора
7. зад нового команда, черный разъём.. которого тоже нет в машине.
    213 КБ · Просмотры: 482
    452,2 КБ · Просмотры: 589
    553,7 КБ · Просмотры: 471
    559,1 КБ · Просмотры: 444
    328,4 КБ · Просмотры: 447
    424,5 КБ · Просмотры: 442
    410,6 КБ · Просмотры: 442
    578,3 КБ · Просмотры: 440
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Ответы
Просмотры
11 тыс.
lolTsoylo
