>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
а после защиты что происходит? то что я описал или монитор должен включится ?
все, спасибо, значить аппарат нерабочий.
Подскажите, пожалуйста, что установлено на WDB1401351A413409.
Заранее благодарю.
Привет!
Тут такое дело. короче я закалал еще 2 команда.. один 4 другой 4.5. 4.5 опять не среагировал, польный ноль.. никакого сигнала на монитор и вообще... а вот 4 как поставили сразу заработал.. все ок. В чем может быть причина не подскажете?
Привет!
В науке о контактах... смотрите схемы!
"Мультимедия"...
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=51762
Тема не указан(-а). Если вы пришли по правильной ссылке, пожалуйста, сообщите администрации о нерабочей ссылке.
И вот как теперь спросить о мультимедии, чтобы не отправляли в поиск :icon_question:
Без сервиса никак. Либо блок мертвый либо подключили не так. Вероятно нет согласования оптического кольца.
Спасибо за совет. Разобрался - сильно окислился один pin в разъеме.
Удивила другая неисправность !!! Comand работает нормально, но через 5-10 сек сам выкл., затем вкл. и так постоянно, пока есть питание. Разобрал голову, уже заказал микросхему, но потом нашел причину. "Зависла" SIM карта в телефоне !!! Кто-бы сказал - не поверил !!!
Удачи на дорогах !!!
Проблему решил - все работает (когда "гнил" AGW сильно окислился один из pin). Попутно еще один вопрос:
Могу ли я залезть в инструментальное (инженерное) меню Comand. Хочу "снять флажок" на просмотр DVD and TV в движении и активировать камеру заднего вида. Или без WIS не обойтись?
Comand A220 827 4142 ZGS 000
MDB W220 S350L 4 matic 2004
Добрый день! Купил slk 2008г. вин wdb1714451f200176 установлено audi 20 (как я понял), как можно подключить iphone и aux к нему? может подойдет кабель a0018276704 и если подойдет сложно его установить самому? или лучше обратится в сервис и какой сервис лучше (по разумной цене)?
Нет, нужно ставить коробочку специальную в разрыв. Я заказывал с ebay себе за 170 кажись.
Попутный вопрос. Может кто знает где в Минске можно прошить телематику на x204 Comand APS DVD NTG4 (527)? ОД сказал, что не сможет.
Или может у кого есть диск обновления телематики. Я найду у кого-нить старуху да сам обновлю. Руки не кривые, раньше сам прошивки для разных приборов писал.
Активировать камеру через ИМ можно.
Доброго времени суток.
Подскажите, где найти/купить диск с навигацией России? В комплекте с машиной есть только Европа.
Вин WDD2120031A114446
Audio 50 с dvd чейнджером.
И еще вопрос, как понять что за NTG? Судя по табличке, приведенной в начале топика, может быть и NTG 4, и NTG 4.5
DVD чейнджер читает только audio DVD? Что-то не удалось фильм запустить.
Для обновления ПО команда, нужен online доступ, после чего будет ясно какой именно диск телематики надо использовать.
Карты РФ, нигде, т.к. их не существует для данной системы. У Вас поколение NTG4.
В вашем случае только аудио.
Город какой?
Спасибо.
Другой вопрос: В меню есть пункт AUX, а в перчаточном ящике есть какая-то подозрительная заглушка в верхней части. У меня руки из одного места ростут, боюсь эту заглушку отковыривать, я так полагаю под ней может быть разъем под AUX?
Спасибо.
Вверху в бардачке клапан охлаждения бардачка. Aux сбоку должен быть под "джек" или в подлокотнике.
Добрый день
ML 164 кузов стоить NTG 2 есть кнопка видео но вставляешь диск он все равно пишет нет видео почему так ? и в меня есть блютуз он видит телефоны даже устанавливает связь но потом разрыв и не работает?подскажите пожалуйста вчем дело?
Вин WDC1641221A027142
Добрый день
Видео с DVD этот команд не воспроизводит. Эта кнопка для включения тюнера. По поводу телефона, для начала хорошо бы обновить прошивку телефона и самого команда.
Svoboda Dusha
