>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
В общем, варианты которые я пока нашёл:
  • Доустановить Гармин: A2058204800, проводок к этой штуке и флешку с картами. Правда читал, что навигация плохая, пробок нет, дворы не знает.
  • Заменить Audio 20 на Command. Вроде по отзывам навигация лучше, чем у Garmin, но пробок нет, опять же Command денег стоит больше всех остальных решений и у него куча проблем с обновлением карт.
  • Установить нештатный адаптер MirrorLink. При этом, во время его использования штатная информация Audio 20 будет скрыта (радио, климат и т.д.). Кроме этого, звук есть не во всех моделях, и если есть он не микшируется с Audio 20. Выходит сверхкривой костыль.
  • Установить вместе с MirrorLink блок навигации с WinCE/Android на борту. В итоге получить все те же косяки, как и в предыдущем пункте плюс не пойми что за железку в качестве навигатора.
Итого получается, что элегантного и изящного решения пока нет... Из всего перечисленного склоняюсь к Гармину.
Кстати, а флешку с картами Garmin ещё не взломали?
И нет ли случайно штатного способа вывести навигацию смартфона с Android на борту на экран Audio 20 (что-то типа CarLink)?
Так проще тогда уж нави блок на базе андроид поставить и тач стекло
Слишком "костыльно". Когда работает навигатор - штатная информация с Audio 20 будет скрыта.
это в случае с миррорингом, а в случае доп блока нави (андроид) все будет работать параллельно.
А куда в случае с доп. блоком будет выводиться картинка? Если на штатный монитор, то что в этот момент будет происходить с картинкой от Audio 20 и отображением климата?
На мой взгляд лучший вариант с андройдом получается,никакого лишнего колхоза,на штатном мониторе захотел штатная картинка,захотел выбрал картинку с андройда,и выбор осуществляется с помощью штатной кнопки,+огромный функционал с актуальными картами
Добрый день. стоит Audio20CD NTG1 подскажите что нужно сделать для подключения aux и usb.или на что можно заменить с этими функциями.спасибо
вин WDB2110521B240143
А,у Вас выбора особого нет,кроме как NTG 2.5
Извините если повторяюсь просто совсем недавно стал обладателем w211 и пытаюсь разобраться а какой либо литературы по этим вопросам ненахожу поэтому если можно вопрос
чем они отличаются и какой из них мне нужен
NTG2.5
Audio20
Audio50
Comand
Заранее спасибо
NTG2.5
Audio20
Audio50
Comand
Заранее спасибо
При Ваших запросах нужен NTG 2.5.Отдичается от всех наличием встроенного жесткого диска,чтением карт памяти.Встроеная навигация и громкая связь.
Я понял что ntg2.5 только не понял какой из трёх аудио20/аудио50/команд
Или все это одно и тоже? Если нет то в чем отличие между ними?
Какая-то каша у Вас в голове.NTG 2.5 - это совешенно отдельное головное устройство и к остальным никакого отношения не имеет.Ставились штатно с 06.98 по 11.09.Вас с толку сбило сообщение в первом посту. NTG 2.5 - это NTG 2.5 без всяких приставок Аудио.
    60,2 KB · Просмотры: 370
Какая-то каша у Вас в голове.NTG 2.5 - это совешенно отдельное головное устройство и к остальным никакого отношения не имеет.Ставились штатно с 06.98 по 11.09.Вас с толку сбидо сообщение в первом посту. NTG 2.5 - это NTG 2.5 без всяких приставок Аудио.
А штатный Ченджер который стоит у меня будет работать с ним?
И ещё один вопрос они просто взаимозаменяемые или нужны будут серьезные дополнительные переделки?
Нет,штатный чейджер работать не будет.У него есть свой встроенный чейнджер.Нет не взаимозаменяемы..Как раз с Аудио 20 минимальные переделки.
PS: Мы спать сегодня будем?
Доброго утра!
Вот такой зверь wdd2163941a028289.
Задача - музыка с айфона по блютусу. Можно?
Ну и Яндекс.Карты... на экране...
Доброго утра!
Comand APS NTG3.5
нельзя
яндекс карты, только колхозить с не оригинальным оборудованием.
печалька.
А колхозить дорого/сложно/бессмысленно/непонтово?
всё относительно
( от 25т.р.)/кому как (с/п команд, бардачок, проложить, подключить проводку) /зависит от Ваших потребностей/ кому как (кто-то никогда не поставит не оригинал, кому-то пофигу
всё относительно
Ок. Наверное хочу. Как и кому и когда?
Tymur
