>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
shlyax
    44,1 КБ · Просмотры: 428
    41,1 КБ · Просмотры: 411
    38,3 КБ · Просмотры: 425
    41,3 КБ · Просмотры: 415
Johnsonnew
7482002
Добрый вечер господа!
Подскажите по опциям что установлено?
И можно ли камеру заднего вида поставить?
И если да,то каким образом....
WDD2462421N123008
Благодарю за помощь!
Drug_ANTONIO
Mercedes-Benz GL 320 CDI 4Matiс X164
Приветствую!
Купил таки авто GL. VIN WDC1648221A259779.
Насколько я понял с рождения и по сей день стоит Command NTG2.
Есть камера заднего вида. Работает.
Есть AUX в бардачке. Не проверял работает ли.
Есть в меню пункт "Задн". Что значит?
Есть, судя по вину, подготовка для телефона, но нет крэдла.
Музыку с диска поет хорошо. По ощущениям есть или усилитель или саб.
При нажатии кнопки "NAV" требует диск, которого нет. Куда его пихать если появится?
Вообще хотелось бы как-то расширить функционал. Возможно?
Чего можно достичь на этой системе?
Если купить китайца на андроиде скажем, как будет петь? Нужно ли дружить с штатным усилком, если он есть?
Приветствую!
С рождения стоит NTG2.0
AUX должен работать,если активирован.
"Задн" - Развлекательная система в задней части салона.ДВД под задним правом сидении.
Усилителя нет.
Диск NAVI вставляется непосредственно в головное устройство.
Для телефона купить блютуз-адаптер и прописать.
Забыл.Для расширения функционала,замена на NTG2.5
  • WDC1648221A259779..pdf
    55,2 КБ · Просмотры: 134
    8,5 КБ · Просмотры: 426
    10,1 КБ · Просмотры: 405
Drug_ANTONIO
Усилителя нет.
Под заднее правое загляну, хотя бывал уже там, ибо там VIN, но не видел ничего.
Блютуз-адаптер где и какой купить? Как прописать его?
Про NTG2.5 думаю как и про китайцев.
Что можно сказать про китайцев? Функционал вроде предлагается исчерпывающий, но как его ставить? Прописывается ли? "Родной" функционал не страдает?
Поет таки как буд-то с усилком:))
Про блютуз-адаптер смотрите картинки,разъём в подлокотнике.
Про китайцев лучше промолчу,не хочу обижать восточных друзей.
WDD2462421N123008
Вам вроде ответил.....У Вас Аудио 20.Камера через видеоинтерфейс.
Drug_ANTONIO
Накопал в просторах интернетов такой вот диск: Mercedes.Benz.Navigations.DVD.COMMAND.APS.2015-2016.Europe.NTG2.V17.ML-NAViGON
Стоит ли с ним соваться в мой NTG2 ?
Навигация интересует по Европам.
Drug_ANTONIO
Разъем в подлокотнике есть.
Что может сей девайс? Только разговоры разговаривать? Или может и спеть из телефона?
Сколь стоит?
Если в ЕВРОПУ,то да
Т.е. просто закатать на DVD и совать в привод?
Есть ли тонкости как и чем писать? На какой диск?
Записать,установить,потом ездить с диском.
Я писал Nero на DVD+R Verbatim 8x DL 8.5ГБ
Писать лучше на самой маленькой скорости.
Drug_ANTONIO
Т.е. музычку с диска уже не послушать когда диск с нави в приводе?
Drug_ANTONIO
Из Челябинска:)
Чейнджер в бардачке же ставится? Так нет его..
Ответы
Просмотры
12 тыс.
Ответы
Просмотры
12 тыс.
aleksej02121978
