>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
Из Челябинска:)
Чейнджер в бардачке же ставится? Так нет его..
Да в бардачке.Действительно,чего-то Вас обделили.Но ничего,дело поправимое,можно легко доустановить.
Да в бардачке.Действительно,чего-то Вас рбделили.Но ничего,дело поправимое,можно легко доустановить.
Поди проще и разумнее NTG2.5 внедрить?
Или таки совсем другой бюджет?
Месяц назад я отдал за 5 руб.,ну ещё 5 за установку и программирование.NTG2.5 без работы не меньше 40.....
А какой чейнджер искать и что кроме него самого нужно для дооснащения?
Кроме чейджера понадобится кусок оптики и три проводка с разъёмом.
Правда в штатном варианте идёт микролифт (который тянет за собой замену бардачка).Он совсем не обязателен,просто закрепить чейнджер в бардачке (хоть на 2-х сторонний скотч.Номера во вложении.Лучше брать последний,он с возможностью МР3.Схему подключения,если надо вышлю.
Здравствуйте! Подскажите у меня команд NTG 2,5
Vin 4JGBF25E59A502688
1. Не могу найти разъем aux. В бардачке нет, подлокотнике тоже. Где его искать?
2. Сегодня вставила флешку sd 2гб с записаной музыкой мп3 - не видит, не читает.
3. Возможно ли проигрывать музыку с айфона? И как? Разговаривать по телефону через комонд могу, а как музыку слушать?
У Вас стоит универсальный интерфейс в бардачке проводок.Вот туда айфон и цепляйте.По блютузу не играет.
PS: Если,конечно UCI не удалили.В каком формате карта отформатирована?
у вас MCS2, NTG2.5 это европейская версия команда
1- должна быть в бардачке
2- флешку отформатировать в формате fat32 и как рекомендация обновить ПО балалайки
3- нет, эта система не поддерживает такой функционал
В бардачке есть вот такая штука . Это и есть универсальный интерфейс?
да, к ней можно подключать переходники (шнурки) iphone, jack, usb. Если с машиной не отдали, значит нужно купить.
Да,только к нему проводок-переходник понадобится под Ваш айфон.
Только это "надводная"часть.Остальное стоит за Командом.Они часто выходят из строя и их удаляют.Без снятия Команда не понять.
"Задн" - Развлекательная система в задней части салона.ДВД под задним правом сидении.
Ничего не нашел под задним правым сиденьем кроме ВИНа.
Может не там искал?
Может не там искал?
У Вас в задней части ничего нет.Блин,я перепутал машины.Вас так много.
Сам Бог велел доустановить чейнджер.Какая-то убогая машина у Вас получается.....Сверху ТУ-164,а внутри ЯК-40.......
Добрый день. Хотелось бы узнать мнение профессионалов по нескольким вопросам.
WDB2032081F700622; Установлено ШГУ Audio50APS (по информации из инженерного меню МВ№2038270062), есть подготовка к установке моб.т/ф (386) и антенна (354). Система через bluetooth находит телефон, но не может идентифицировать. Судя по информации из форумов, нужен адаптер HFP. Как вариант, замена установленной системы на COMAND. Вопрос:
1.на какой comahd (ntg1, ntg2, ntg2,0, ntg2,5) более беспроблемно заменить audio50aps с минимальными переделками?
2.в чем разница между теп1; 2; 2,5?(вопрос дилетанта)
3.если установить comand, уйду ли я от необходимости в установке адаптера HFP?
4.какие функции могут быть утеряны при замене?
Спасибо.
Спасибо.
Если интерисует только телефон,то гораздо проще поставить блютуз-адаптер.
    15,6 KB · Просмотры: 483
    8,5 KB · Просмотры: 451
    10,1 KB · Просмотры: 467
Большое спасибо за ответ. Не думал, что это будет настолько оперативно. Насчет адаптера я в курсе. Помимо телефона хотелось бы иметь полноценную навигацию и возможность установки камеры заднего обзора. МР3, DVD, TV интересуют далеко не в первую очередь. Поэтому еще раз позволю себе спросить: на какой COMAND (NTG 1-2-2,5) наиболее рациональна замена AUDIO 50APS? В ней же невозможна установка этих функций засчет каких-то дооснащений? Или я ошибаюсь? Спасибо.
При Ваших запросах только NTG2.5.Убьёте всех зайцев одним ударом,правда кошелёк похудеет.
Vrandlerybug
