>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
Johnsonnew
Мне досталась с одним проводом под старый айфон. Если я хочу AUX и флешку, мне надо купить провода MMI под них? Кроме оригинала работать не будет ничего?
Да, верно.
Deconer
Подскажите, у кого можно прикупить ПИН код для активации карт на Comand Online.
Johnsonnew
У дилера если команд оригинальный и есть в карте данных. Либо в профильном сервисе.
Сергей Паркофф
Всем привет. Можете посоветовать, как своими силами сделать апгрейд карт Европы навигации в WDD2210221A234201. Большое спасибо.
Sedek
Доброго времени суток. прошу прощения, что с глупым вопросом. Суть в следующем:
автомобиль: cls 219 2006г
VIN: WDD2193221A074962
голова: Comand aps ntg
помимо динамиков в дверях - стоит и играет центральный динамик в торпеде.
вопросы в следующем:
- можно ли подключить саб в заднюю полку оригинальный (лежит поролон), если да, то откуда и как его запитать?
- можно ли сделать даунгрейд прошивки обратно на английскую, чтобы была возможность активировать инженерное меню (предыдущий владелец обновил на русскую зачем-то). Если есть возможность - пожалуйста дайте ссылку на то, что можно прошить.
- можно и нужно ли как-то активировать систему логик7? при условии, что нет только саба в задней полке.
- в подлокотнике есть разъем для подключения кредла. Подходят ли переходники с китай на микро-usb для подключения телефона на андроиде? или это служит только для зарядки, и в любом случае нужен синезуб?
- динамик в центральной консоли: A2118203602 при отыгрыше средних (низких?) частот - он брынчит (отклеен и немного задубела резинка). Можно ли его поменять на A2118203002 - он в 3 раза дешевле. или порекомендуете что-то другое?
Заранее большое спасибо. Прошу прощения, если вопросы нубские или глупые. только начинаю свое знакомство с мерседесом.
я уже спрашивал, но почему-то удалили мое сообщение. хотелось бы узнать причину удаления... и все же попросить о помощи...
Kipiatkoff
Добрый день!
Приобрел w212 е300 2010г.в.
Куча вопросов и мало ответов. Инструкций и какого либо мануала нету.
Все вопросы относительно команда.
Во первых я не могу понять\найти какой именно команд у меня установлен? (писал в соответствующую тему в данном форуме, никто не ответил)
Во вторых хочу слушать музыку через блютуз, телефон через синий зуб работает идеально.
Как записывать информацию (песни и видео) на встроенную память? тоже пока хз.
Как войти в инженерное меню команда? Пробовал через волшебные кнопки 1+#+(отклонение вызова), не входит.
Где и как можно\нужно перепрошить команд? город Астана.
Ах да, чуть не забыл мой вин - WDD2120541A217636
Буду чрезмерно признателен за помощь. И с меня пиво с рыбой если будете у нас в гостях.
Kipiatkoff
в общем разобрался с инженерным меню и саписью в хдд.
В инженерном меню сделал блютуз аудио - он.
теперь как запустить его?
и что такое аух видео? его тоже активировал на всякий случай
Duncan87
Доброго дня, новичок на форму, не ругайте сильно за глупые вопросы:
На тачке WDD1173431N103038 есть ли возможность запустить Apple CaPlay, что для этого нужно? спасибо, заранее =)
Johnsonnew
В теории есть, но нужно до устанавливать доп блоки. И далее программировать и актуализировать, пока никто не сделал такое с такой системой которая у вас стоит.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Добрый день!
Подскажите: Возможноли включить функцию прослушивания музыки через блютуз?
WDD2163941A027746
Johnsonnew
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
спасибо за исчерпывающий ответ.
www.john
wdd2120201a243348
Есть навигация, но нет карт России.
Какой команд и как сделать Россию?
Johnsonnew
wdd2120201a243348
Команда нет!
С завода вышла с audio50APS,
Карт РФ на эту систему не существует.
omar3399
добрый вечер. мультимедиа не читает диски кто нибудь может подсказать где можно купить новую головку?
toni1
WDD2120871A387812. Карты 10 года. Очень хочу поновее. Подскажите где лучше закачать?
Johnsonnew
В профильном сервисе или у ОД. Все остальное через поисковые системы на свой страх и риск и быть готовым к восстановлению или замене системы.
EdLaw
W221 S350
Привет
WDF63981313838152
NTG 2.5 saund 20
Подскажите что умеет
И Вопрос не втему) Ниже ручки скорости передач есть отсек. Похож на места для сд дисков. Так он провалился как бы внутрь. Может знаете как его достать... или ссылку на тему...
Ответы
Просмотры
12 тыс.
Ответы
Просмотры
12 тыс.
Zloj_Voron
