Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
mamiloff88, ставили Bosh. Нареканий не было.
Хелла.Оригенал.Рулит.Депо гов..о.Бош не знаю.А слабо линзы поменять,если би-ксинон,дёшево и сердито.Фары как новые и ценик 2-х новых линз около 250 долляров.
я относительно своей машины спрашивал :) не пойму би ксенон у меня или нет! про подстройку при включении даже и не знал - 5 дней только владею!
заежжаещь во двор глушишь мотор включаешь просто зажигание и на выключеном свете моргаешь под капотм есши услышал небольшой шелчок в фарах это и есть шторка на линзах что и делает их биксеноновыми
Ближний свет левой фары w211
Доброго всем времени суток. Народ подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. У меня W211 дорестайл. случилась такая беда. ближний свет левой фары перестал работать пишет ошибка перегорела лампочка типо того, сначала подумал что лампа ксенона хотя она нулёвая но не проверялась оказалась она рабочая, думал что блок розжига он оказался тоже рабочий. а потом обнаружил вообще интересную вещь ПОДКЛЮЧАЮ ОБЫКНОВЕННУЮ ЛАМПОЧКУ К КЛЕММЕ КОТОРАЯ ПОДХОДИТ К БЛОК ФАРЕ КОТОРАЯ ОТВЕЧАЕТ ЗА БЛИЖНИЙ СВЕТ И ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЛИЖНЕГО СВЕТА НАБЛЮДАЮ ТАКУЮ КАРТИНУ: ПРАВАЯ ФАРА ВСЁ ОТЛИЧНО КАК И ДОЛЖНА ГОРЕТЬ ГОРИТ А ЛЕВАЯ МИГАЕТ ПРИЧЕМ МИГАЕТ 11 РАЗ С ИНТЕРВАЛОМ В 3 СЕКУНДЫ, И ПОТОМ ГАСНЕТ. Что за фигня??????????????????? помогите плиз может кто сталкивался?
Блок,лампу и трансформатор переставляли с рабочей?
нет не переставлял но то что рабочие уверен потому что работало все
я потом подключил обыкновенную лампу накаливания и вот такая петрушка с миганием происходит((
Я настаиваю на том что что-то неисправно.У меня так-же маргал задний правый диодный стоп.Долго не мог понять как=так если маргает то должен гореть,ан нет диодной плате пи...ец.Поменял и всё в поряде.Выход один менять местами лампу,потом трафик ну и последнее блок,а лудше на диагностику.
Понятно что что то неисправно, лампу менял, ничего не горит, ну а если взять в расчет что я вместо ксенона подключаю обычную лампу накаливания а она моргает тогда дело не в фаре а где то глубже, предохранителей я не нашёл никаких на фары, выход один диагностика я так понимаю.
А по вину у Вас ксенона нет.
я же вроде писал что ксенона нет или нет)) да ксенона нет стоят блоки с обманками и ксеноновые лампы я всё отключил и подключил обычную лампу а она мигает (((
могу предположить что это передний сам, померй напряжение в момент когда лампочка погасла
народ не знаю что это было но на следующий день всё заработало)))))))))))
W211 Фары
W211 2003, по VIN'у есть 614
[614] Би-ксеноновые фары с омывателями и функцией дополнительного освещения в поворотах
Разбили правую фару. Подскажите как определить родные ли фары стоят (знаю что морда билась до меня) и где искать замену (у новых гипер ценник)? Что если купить DEPO 440-1126R-LDHEM?
я сама из казахстана.... по моему там не ездят, там только ползают и на штрафы работают:)
летом ездила последний раз)) мало того что сразу после границы мы тысячу заплатили, так еще и тонировку сняли))) а 3 дня по городу не больше 60 на турбовом пежо ездили))) зато нас все фотали))) пежо в этом городе большая редкость)))
1)кто то всегда должен отмечаться, с лохов всегда бабки снимают.
2) кто хочет гонять, тот гоняет и не боится что ево дорожный инспектор остановит.
3)пежо мало , но не редкость. просто такие машины в кз не приветствуются.
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! При включении фар они приподнимаются, слышал что должны подниматься затем опускаться, так ли это? И еще есть ли на авто дополнительное подсвечивание в поворотах? VIN WDB2110161A591058. Заранее спасибо!
По VIN у Вас обычные биксеноновые фары (без функции поворота). По поводу поднятия, если Вы внимательно посмотрите то перед тем как подняться они опускаются. В общем так и должно быть.
подскажите где продаются, или хотя бы дайте код по Хелле, буду очень признателен, так как делал всё до этого, вскрывал фары, чистил, полировал, а свет всё равно слабый, зеркальная часть на отражателях помутнел и чем заменить не знаю.....
:ny_hlopu6ka:Поставил новые хела биксенон ,доволен как слон.Цена вопроса 38р и две недели ожидания.
    572,5 KB · Просмотры: 465
    540,1 KB · Просмотры: 437
Стекла полировал ,разбирал чистил изнутри ,все равно это не то, что мне хотелось , по этому я хочу купить новые фары (депо) они не дорогие по сравнению с оригиналом. Если у кого есть информация по этому вопросу , то буду благодарен. Можно в личку.
Я имею ввиду переставить отражатели и стекла от новых деповских фар.
Как и обещал фотки прилагаю после и до
    572,5 KB · Просмотры: 446
    441,1 KB · Просмотры: 473
Как то читал про автомагистральный свет на w211, оснащен ли автомобиль этой опцией? И второй вопрос так то догадываюсь, смысл опускания и поднятия в чем?
Павел455777
