Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
Эти фары я так понимаю всем нравятся, вот только никто не ставит по ходу все боятся,я тоже себе их смотрел и тоже спрашивал как и что... А в ответ тишина:)
Если поставишь хоть сам отпишись
Ставил себе фары Депо. Внешне выглядели неплохо. Только потом было весело. Отрегулировать я их не смог, после того как разобрал-выяснил, что регулировочные барашки есть, а самого механизма внутри фары просто нет. Вышел из положения так. Купил оригинал бу, снял стекла с Депо и приклесл на оригинал.
Привет всем!
211 2002 года. WDB2110161A349314
Прочитал всю тему, ответ не нашёл. Ближнтй свет. Правый ксенон стал фиолетить. Решил поменять, заодно полирнуть и почисттить. Лампы поставили новые. Делал не сам. Вроде всё нормально, но есть вопрос. При включении фары секунд 5 горят ярким белым светом, а потом теплеют до жетоватого оттенка.
1. Это нормально, такое поведение света?
2. действительно ли после 200 часов свет примет более белый свет, как при включении?
Или лампы г-но?
Спасибо!
Привет всем!
Или лампы г-но?
Спасибо!
Это нормальное поведение. Вам поставили цветовую температуру ламп 4300К. Они так и будут светить.
Для получения белого света нужно ставить лампы 5000К и выше.
После 200-т часов работы свет не примет более белый цвет. Наоборот, с каждым разом лампы "устают" и становятся чуть более желтыми.
Понятно. Спасибо!
Может поменяю на 5000К или максимум 6000К. Так как чем выше температура тем выше потеря интенсивности / яркости света. Вроде как 4300К и есть самый идеально белый свет.
Понятно. Спасибо!
Да, Вы правы.
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! При включении фар они приподнимаются, слышал что должны подниматься затем опускаться, так ли это? И еще есть ли на авто дополнительное подсвечивание в поворотах? VIN WDB2110161A591058. Заранее спасибо!
1. Да, всё верно работает, так и должно.
2. Причем с компьютера фары умеют поворачиваться вправо/влево, а вот при повороте рулем - нет. То есть функция имеется и потенциально работает. Но если по VIN за опцию не заплачено, значит не будет работать. Только вверх/вниз...
Замена моторчика корректора угла наклона фар 211
Помогите, может кто чего где знает или сталкивался:
На днях "упал" свет левой фары. Сервис проверил датчик, блок и моторчик. В общем не работает моторчик (корректор угла наклона).
Как запчасть сей моторчик продается только в комплекте с фарой (около 40 т.р.), что при живой фаре как-то не бюджетно. А если учесть, что машине 7 лет, то фары в случае замены надо менять обе, что ваще космос.
Есть ли возможность замены только моторчика? То есть, купить на разборе фару (хоть битую) и вынуть из неё сей механизм? Или нет смысла заморачиваться? На сколько жестко моторчик сидит в фаре? Он ваще вынимаемый или влитой в неё?
Здравствуйте.Моторчик поменять возможно.Нужно располавинить фару,для этого погреть промышленным феном края.Снять стекло(оно пластиковое).Затем снять отражатель который внутри фары(держится на трех саморезами торс).Саморезы находятся под герметиком(смотреть внимательно).С отражателем очень аккуратно(хром очень легко стереть даже пальцами).Далее снимаем линзу вместе с отражателем лампы и моторчиками.Меняем моторчик.Собирать в обратной последовательности.Перед разборкой купите герметик для фар.
А вы сами пробовали менять этот мотор? Без грубой силы и колхоза его не вытащить. Пробовал, знаю.
Если нужен моторчик готов отдать даром.
Сам лично все разбирал.О каком колхозе вы говорите?Все разбирается в течении часа.Себе линзы от отражателей отделял(расклепывал),т.к отражатели выгорели и света с фар почти не было.Отдавал на завод,отражатели в гальванической ванне покрыли настоящим хромом(всего за 500руб).Теперь больше ни когда хром не слезит и не помутнеет.Фары светят как новые,и все моторы работают.Делал в конце лета.И понятно что если человек ни когда этим не занимался,то не стоит и браться.А вообщем нет ни чего сложного.
И я уже на двух 211 фары делал.
В эти выходные разбирал доноры, решил снять и эти моторчики, ничего не поломав у меня не получилось, можно было высверлить ручной регулятор и вытащить, но т.к. эти фары были на выброс заморачиваться не стал.
Может я криворукий, и другие смогут.
Подскажите. Продаются ли стёкла отдельно на фары.? И они на герметике или на защёлках? Просто одна мутная снутри. а вторая новая. вот хочу что-то с этой сделать. (новую покупать не вариант (( )
Что именно сломали?Если бы вы сняли линзу в сборе с отражателем и моторчиками,то должны были видеть,что почти вся конструкция металлическая и сломать там что то либо проблематично.Моторчики прикручины обычными болтами торс,и снимаются очень просто.Просто каждый должен заниматься своим делом,мое мнение.
попробуйте полирнуть, может обойдется "малой кровью", как пример turtlewax , не идеально но у меня получилось нормально
а вообще вам в эту "Фары, возможные методы ремонта" тему, мы там эти вопросы уже обсуждали
P.S. и :icon_exclaim: пользуйтесь пожалуйста поиском, для получения быстрого ответа спрашивайте в соответствующей теме
Что именно сломали?
То что снимается и так понятно. Моторчик который регулирует угол наклона фар установлен в нише, запресован ручным регулятором, так просто не снимешь, нет там торксов, не надо умничать. Вспоминайте как разбирались свои фары.
Или мы про разное говорим.
Вы про что про это:
Или про это:
Вы про что про это:
Или про это:
Я разбирал свои дорестайлинговые.Вин в подписи.Там стоит всего два мотора,один линзу с отражателем двигает вверх вниз,другой право левойШторку двигает электро магнит.Чего там сложного?Вся сложность если рассоеденять линзу от отражателя.Клепать предется.Я свою первый раз разобрал за час.
Замена ламп ближнего света
Подскажите пожалуйста как поменять лампы ближнего света где это можно посмотреть и какие туда лучше ставить лампочки, оригинал я не найду здесь в России, а ерунду тоже не хочеться ставить, и по маркировке, точно такуюже как и на старой?Желательно с картинками заранее спасибо!!!
Cosmos300e
