Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
Продаютса линзы отдельно ,би-ксенон ,стоят около 300 долляроф.
А можно номер этой запчасти в студию?
передние фары W211/ помогите(((
Подскажите пожалуйста, хочу разобрать передние фары, а именно снять стекла, нужен ли герметик для обратной сборки????
Попробую помочь,но не так все просто,разобрать не сломая не получиться,крепко сделано,то же и на бмв пробовал ,сломал,выкинул купил новые.Раньше снимались на W210 но ток до рестайлинга , потом в сборе.Если грязные внутри то заливают фери с дисцилированной водой и моют,сушат вверх цокалем.Как то так и не с кем не спорю.
конкретно на 211 еще не разбирал, но все совр. фары однотипные - термогерметик. греть строительным феном по кругу. долго и терпеливо. рассоединять аккуратно - чтоб сопли герметика не попали внутрь фары. собирать - хорошо нагреть старый герметик, соединить, прижать, подождать пока остынет.
Совсем не зря, очень полезная информация
А как обошлось? Интересно.
а еще фары в духовке греют слышал. Что думаете?
Не... ребят эти фокусы не пройдут,анализы от фар останутся.
http://youtube.com/watch?v=8pdp0VW7NOk Посмотри эту ссылку. Я делал в такой же последовательности.
Вот еще ссылка https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=47559. Почитай там мое сообщение. Там же и выложенны мои фото (до и после разборки).
Кстати работа по разборке не сложная, но требует немалого времени! У меня ушло почти шесть часов :)). "Глаза боятся, руки делают!" Удачи!
Я клеил стекла на старый герметик и добавил еще обычный герметик. Стекла не запотевают и не пропускают влагу даже после сильных ливней на трассе. Короче все гуд!
Феном промышленным грел равномерно, и разбирал по тихонечку, собирал на старый герметик, а где надо добавлял, все отлично...
Больше заинтересовал метод промывки изнутри. Недавно полировал всю машину, заодно полирнули и фары. Свет стал лучше, но не намного. Зато стало видно какие грязные стекла внутри. Справа даже налет какой-то((( Отогревать и снимать стекла - надо иметь ооочень ровные руки, терпение и сноровку... А можно ли рассказать поподробнее про мытье стекла с внутренней стороны???
Снимай, разбирай,покупай дестилированную воду и Фери, заливай треси как стиральная машинка, потом феном суши тщательно... И все будет ОК) Только электрические детали все демонтируй....
для Cayman48
разбираются фары не сложно, но занимает немалого времени, по кране мере для меня. Про разбор фар я еже делился опытом и даже выложил фото (до и после). Посмотри в этой теме мои сообщения.
Что касается грязи на стеклах. Когда я их снял, был в шоке от количества налипшей грязи на внутреннию чать стекла фар. Без ФЕРИ я не смог ее отмыть. Зато после тчательной их промывки, радости моей небыло предела.
Кстати если надумаещь их разбирать, будь осторожен с отражателями, так как они очень нежные. При малейшем надавливании на тряпку одновременно сдираются сами отражатели. Просто был такой горький опыт на прежнем 210-том.
Добрый вечер. Хочу купить фары новые! Скажите пожалуйста какой фирмы лучше взять, а то я слышал,что у некоторых со временем начинаются проблемы( оптика плавится, герметичность нарушается) В общем интересует качество! есть что посоветовать? заранее спасибо!
Cosmos300e
