Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
Посмотрел я на опцию 619 - обыкновенные биксеноновые фары
Неповоротные
да и системы ILS там нет
Речь идет об опции 622(фары с правосторонним движением ILS)
руки кривые пытались разобрать
лично разобрал уже 3 типа фар
1. Биксенон неповоротный
2. Биксенон поворотный
3. Галоген
Разобрался с матовыми пятнами в виде расходящихся лучей на фарах.Их видно при включенной фаре. Стекло фары чистое. Пятна проецируются от грязи на линзах. Остается вопрос, как вытащить линзы?
Фары хитрые.После стекла и отражателя(декоротивного)она разбираетса как и все фары.Линза с отражателем идут отдельно уверен на 100%.Надо искать хеллу под д1с лампу и менять линзы.
А подробней? Отклеить стекло, снять декоративное кольцо и ...? Линзу может достаточно будет помыть. Главное снять, а там видно будет.
Линза нелла либо г3 но больше похожа на г4.
Не кольцо а пластиковый декаративный отражатель,кольцо защёлкиваетса на саму линзу.
Стекло надо отклеить а там разберешься, там все просто, я сколько фар разбирал во всех линза снималась без сложностей.
Скорее всего расклеивать и мыть!!!Сам делал такую процедуру,тоже была мутная и пластик желтый,после мытья стали почти новые,свет стал на порядок лучше.
блок розжига
такое дело,перестала гореть ксеноновая лампочка новая,переставил на другую сторону,горит!!!ну думаю сгорел блок который на лампочку одевают,а нет,не одевая его на лампочку включаю свет и блок трещит,вставляю в него лампочку загорается,а ставлю все это дело в фару не работает,снял с этого блока " уплотнительное "похоже на гровер кольцо,ставлю блок на место все горит,но блок плохо держится без этого кольца,кольцо обратно опять не горит,мистика,что может быть с блоком???
211 Е240 2002 г.
подскажите, какой тип биксеноновых ламп идет с опцией 914? авто дорестайл.
Вчера на сервисе произвел полную разборку фар. К счастью, отражатели с линзами оказались в хорошем состоянии. Потеря света была из-за большого количества пыли на поверхности отражателей и линз. Стекла фар промыл моющим средством, рефлекторы фар протер мягкой сухой салфеткой, а вот отражатели линз промыл только дистилатом. Конечно отмыть их на 100% одной водой не удалось, но моющее ср-во побоялся использовать. Фары засверкали почти как новые. А вот при сборке возникла проблема. Старого герметика оказалось мало. Думаю, что герметичность фары обеспечена не будет. Если фара начнет потеть , прийдется искать герметик и все повторять.
подскажите,пожалуйста,какие лучше лампы поставить на переднюю оптику вместо штатной w211 дорестайл?WDB2110611A259904
странный вопрос
лучше штатные лампы
не согласен! слишком категорично, с того момента как разрабатывали W211, прошло много времени, лампы тоже изменились, но выбирать Вам !:)
как вариант http://cs-cs.net/tag/klemmnik , подобное есть и у филипса http://xenon-lampa.ru/shtatnye-ksen...ampa-philips-d1s-85415xv-x-tremevision-plus50, я поставил филипс- очень доволен.
У товарища так-то галоген...
Да ещё и фары для ЛСД...
Тогда поставь Филипс Ультра Блю
Я купил диоды с обманкой ( с сопротивлением) и поставил в передние габариты
Руслан Брабус
