Фары на W211
kha2031
ЛИНЗЫ НА Е 211
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! У МЕНЯ НА Е 211 2005 ГОДА ЛИНЗЫ НА ФАРАХ (БЛИЖНИЙ СВЕТ КСЕНОН) МУТНЫЕ (ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПО НИМ ПРОВЕЛИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ)ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ЕСЛИ НЕТ КАК ЭТО МОЖНО УСТРАНИТЬ? СПАСИБО
электромотор цилиндра распределения света ? фото вложено
черная пластиковая деталь (см.вложенный файл) - электромотор цилиндра распределения света ?
можно ли его приобрести отдельно ?
"Старуха" указывает на код ошибки:
9031 - конструктивный узел E2m3 (электромотор цилиндра распределения света справа) неисправен.
9034 - Таймаут конструктивного узла E2m3 или конструктивный узел без напряжения.
Как это лечится ?
    556,5 KB · Просмотры: 586
    642,4 KB · Просмотры: 607
    478,8 KB · Просмотры: 589
    476,5 KB · Просмотры: 582
Прикольная баклуша
а чем она управляет в линзе?
Сервомотор подсветки управляемого поворота.Отдельно не поставляется.
неправ
Тот что для поворота - привод стоит внизу. И поперек линзы внизу стоит длинный червячок
А этот привод, судя по всему, изменяет геометрию пучка из отражателя.
Не зря же там посередине какой то валик белый?
а на ближний и дальний какие лучше?
Поставил такие-теперь с ближним еду смело.
http://fasttech.com/products/1211/10006972/1560702-h7-px26d-55w-2600-lumen-4000k-car-halogen. Заказывал две штуки(на пробу) прислали-две пары. С филипсом и проч (ставил!)+30% +50% рядом не стояли. И по цене-тоже.
В габариты купил на авто рынке (три года назад)какие-не помню(колба синяя)светят белым.Тож чина. Всё ОК. Поларгм4-не нашел.Никто из продаванов про них и не слыхал.
Это наверное фары с "Интеллектуальная система управления наружным освещением ILS (опция)" http://mercedes-benz.ua/cars/models...ost/bezopasnost/intellektualnaya-sistema.html https://youtube.com/watch?v=4QBHGd1odac
Видимо вы правы, т.к. на приборке высвечивается, что деактивирована " Intelligent Light System".
вместо Intelligent Light System, простой ксенон
можно ли вместо "Intelligent Light System" поставить простой ксенон (т.е. "Старом" в опциях убрать, что установлена эта фара ILS) ?
возможно ли, что из-за неисправности электромотора шторки линзы не работает ILS ?
всем доброго вс,
мужики, подскажите плз какие могут быть последствия от установки на W2110651A589752 биксеноновых фар? щас стоят линзованые, с корректором, но не ксенон. И если можно ставить то подскажите плз какие именно номера.
Заранее извиняйте если тема обсуждалась, читал, ненашел. Ткните носом кто знает где читать.
1Можно.2 Да.
Помогите советом: ксенон справа начал светить фиолетовым... когда включаю на холодную - 10 сек светит ярким белым а потом медленно переходит в фиолетовый(
http://youtu.be/TbQDO7tkQiY
Лампа или блок розжига надо менять?
Менять лампочку, желательно обе для ровного цвета.
Да, лампа свое отработала, меняйте две а то цвет будет отличаться.
Спасибо) Заменил на филипку, 6000К. Разница не существинная!
Цена вопроса с заменой - 280 грн
Это цена за пару? :icon_question: даже за одну это очень дешево, смотрите чтобы на подделку не попали их очень много. я год назад у знакомого узнавал по скидке то пара филипса стоила 90 баксов, в итоге заказал с ибея с Германии пару за 40.
Пи.сы. оптимальная световая температура для освящении дороги рекомендуется 4300-4500 К.
За температуру читал выше:icon_e_smile: но так как стоят 6000К и на свет не жалуюсь ни я ни встречные, решил не менять!
Цена за штуку, выписали гарантию на год:D
Если будет замента значительная разница между лампами, сменю и вторую:icon_exclaim:
На фото упаковка новой лампы, а внутри старая
    476,7 KB · Просмотры: 464
За статью +
Проверил старую лампу по всем перечисленным характеристикам - ОРИГИНАЛ
Новая точно с металическими держателями... доставать неохота самому, завтра посмотрю в магазине)
Руслан Брабус
