Фары на W211
TK1
Сервис мерседес
Можно -только хорошее освещение нужно вам и очень все внимательно запомнить как все там стоит -сразу тогда все сделаете -удачи
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
kingdom, Цоколь лампы D2S.
kingdom
Большое спасибо за ответ, Adnrei-7772 а как вы узнали про цоколь я же win-номер не давал.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
kingdom, На 211-х, если идет штатный ксенон, у всех цоколь D2S :)
mr norton
W211 E320 WDB2110651A036447
Я разобрал, вынул лампу, вставить не смог. Доехал до ближайшего гаража, они рылись пол часа и предложили снять бампер и фару за две пятьсот. Были посланы. Доехал до ближайшего гаража по мерсам и там парень за 20 минут все собрал без снятия лишних деталей. Так что если руки как у меня кривые не лезьте.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
mr norton, Там проблематично всё делать, поэтому самому лучше не лезть.
Дмитрий050
WDB2110161A100085
фары биксенон, меняю лампы с "закрытыми глазами" за 60 секунд одной рукой,
проще невидел чтоб менялись
Vladimir.CDI
если "автоотцеплятор разъема" уже отломан - то действительно просто - а вот если он еще целый, то все зависит от последовательности
Дмитрий050
WDB2110161A100085
:D при условии наличия синхрофазатронного концепелятора?
kingdom
Так всетаки,за 60 секунд меняются,или лучше не лазить?а нет случайно приблизетельного мануала как туда подлезть и что делать,и что значить биксенон,ето когда ближний ксенон,а дальний галоген?
генаЕкл
w211 2003г.
автосервис
Слушай меня.Открываешь пластиковую крышку.К лампочке подсоединён в/вольтный блок,против ч/стрелки поворачиваешь за в/блок.При этом фишка должна отстегнутся.Запомни как стоит лампа по отношению к блоку.Потом оч. внимательно в обратном порядке,фишку не забудь.Удачи.
kingdom
генаЕкл.. большое спасибо, как я понял там нужно акуратно все сделать и запомнить как стояло.
Pavel M
GLK300
Вобщем заменил масло с неким датчиком. Оттуда тоже не много выгоняло. С недельку покатался, снова заехал - все хорошо, сухо. Долили с грамм 100. Удовольствие вышло в 180 уйов. Масло - Titan (Germany), фильтр - оригинал, датчик - оригинал.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Pavel M, Какую-нибудь разницу почувствовал?
Pavel M
GLK300
Если только самую незначительную при переключениях. У меня и до этого особых нареканий она не вызывала. Просто масло решил заменить т.к. машина свежая и неизвестно менялось ли там масло. Плюс ко всему по всей крышке поддона, да еще и с датчика, старое выступало, да еще и уровень низкий был и цвет черный, и запах палёный. Поэтому и решил устранить все, от греха подальше...
Alex174RUS
я первый раз часа 2 потратил, потом получилось, сейчас 1 минута на замену.
Andrey071
WDB2110421A655739
сегодня тоже поменял сам ,самое главное не спешить и делать всё аккуратно:ny_hlopu6ka:
Alex x4
Viano
Фары би ксенон рестал поменяю на галоген можно до рестал
а также зад фанари и прочее
Кому интересно в личку
RomanW
