Фары на W211
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Парни, почему то нигде об этом не говорят - но когда моете фары - снятие блоков розжига и управления обязательно !!!!!!!!!
Сам попался на этом (дорестайл), вчера знакомый звонил (рестайл). Я загубил оба блока, и он загубил
Разъем блока к фаре не герметичен. В итоге вода попадает внутрь блоков
И они сгорают
Удачи - ине повторите наших ошибок
VasylCDI
И они сгорают
Вы имеете введу мойку при разборе и чистки фары?
sein
Начитавшись иннета, мойка без разборки
Кстати, пыль можно смыть, да и до отражателя и линзы изнутри дотянуться можно
Kostyanmb
W164 ML320 CDI
Vin:WDC1641221A215451
Ребята, подскажите! Кто ставил на рестайл, вместо галогена ксенон, какие лампочки ставили? У меня стоят галоген Н7, туда ксенон Н7 не подходит, зажимать не чем! Кто как ставил?
Там все просто, снимаешь с родного разъема металлическую скобочку и напяливаешь её на ксеноновую лампу Н7, сложность только в продевании резинки сквозь скобку. Этой скобкой и прижмешь лампу.У меня все получилось)
serper
Что за металаческая скобочка, где она находится? Поподробнее можно? А лучше фото. У меня рестайл.
VasylCDI
И как Вам чистка фар помогла, свет стал лучше? можете поподробней описать процесс очистки без снятие стекол?
Как потеплеет, хочу и свои фары снять и почистить, а то замена на новые лампы особого результата не дала. :(
sein
VasylCDI
немного помогла
но я одну фару разбирал, а другую чистил не разбирая - та что разбирал, светит лучше
И выглядит свежее
Но почистить можно не снимая оптическую часть
снимаете фару, лампочку, на проволоку наматываете ваты и промочив в дисцилированной воде моете линзу с внутренней стороны
Затем под струю воды, выточку на палец и нежно промываете отражатель линзы.
Все блоки демонтировать у фары
Полностью просушить - я фен жены вставлял в место дальней лапочки и сушил
VasylCDI
Спасибо, буду пробовать. На той что разбирали отражатель линзы в каком состоянии был?, читал что вся проблема плохого света именно в этих отражателях.
sein
да грязный отражатель был
Но жду уплотнитель Ниссановский на фару, приготовил еще одну фару (в запас) и две линзы разных
Буду перебирать полностью фары - с разборкой до винтика
и вот тогда смогу оценить отражающее свойство отражателя
А то я заглядывал - а там шторка биксеноновая перекрывает
VasylCDI
Понятно, читал что проблема не в загрязнении а в их выгорании, надо или менять или востонавлевать...
sergej987
s211 e240
Фары не разберая почистить не возможно!
sergej987
s211 e240
Шторка стоит за отражателем,а не не перед ним.
sergej987
s211 e240
Есть ксенонавые лампы н7 ,но к ним надо мутить блок розжига.Ничего сложного,но в галогеновой фаре свет будет говёный.
sein
sergej987
ты сможешь купить? и переслать?
оплачу
sergej987
s211 e240
А какие брать, как определить которые подходят, они идут в сборе с линзой? фары у меня простые би-ксенон не поворотный код 614
Все би-ксиноновые одинаковые.Поваротом управляет другая приблуда. http://floomby.ru/s2/D4HghP Поисчите в нете ,очень много придложений.
Empathy
