Фары на W211
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Чтобы не попасть на подделку при покупке ламп Филипс, почитайте здесь
http://xenonlight.com.ua/index.php?show_aux_page=5
Про Осрам здесь
http://visioncar.ru/articles/117489
и здесь http://dpgo.ru/article/2011-04-05/obzor-avtomobilnyh-lamp-osram-kak-otlichit-poddelku
В общем погуглите перед покупкой
Лампочки других производителей очень не рекомендую покупать
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Купил оригиналы филипок, обошлось 96$ за пару
Появилась проблемка с установкой левой лампи: скоба (на 3 фото) все время выскакивает из верхенго крепления((
мастер за 2 мин. сменил правую лампу, а вот с левой из-за скобы просидел 2 часа и бестолку - так и уехал домой на ПТФ’ках(
У кого есть картинка, где крепится скоба, киньте пожалуйста!
Сочинец
Я вчера попробовал проделать эту процедуру, в результате сломал 2 крепления! Но у меня лампа целая на вид, пад...ла не горит но иногда моргает, то есть не горит около 10 сек потом начинает разгораться, около 1 сек, и так постоянно! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
возможно ли замена хелла 2 на хелла 4 евох-р мерс 211 кузов.би-ксенон.спасибо.
sergej987
s211 e240
Если дорестайл то правильные линзы хелла Е55.Хромовые кольца на линзу точно не поставить,крепление к держателю фары другое.
BORR
2002г.Вот такие пойдут?.http://s45.radikal.ru/i109/1412/93/dd7c786eddc8.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1412/86/548735240470.jpg
http://s020.radikal.ru/i702/1412/f3/4aa4fa5578c0.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1412/05/372424582a5c.jpg
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
Фары, передние
у меня стоят так называемые би ксеноновые фары, не разу в жизни не видел что бы именно ксенон светил дальним и фары вообще двигались хотя режим авто есть и крутиться они должны!!!
буквально вчера снимал команд и когда собирал все обратно случайно воткнул штекер который идет на кнопки (пневма вверх, 2 спорт режима, парктроник офф) в другой свободный штекер, к слову их там вообще 3 оказалось:icon_question: 3 гнезда и один провод! воткнул в правый (случайно) в машине ВСЕ заглючило и выключилось, НО фары задвигались!!! и горели в любом режиме! отсоединил с испуга и воткнул все как надо, вопрос почему фары не двигаются? и почему там 3 входа а провод один???
stanislav_4rs
w211 3.2
Знающие, подскажите -реально ли заменить ксеноновую лампу в фаре с водительской стороны не снимая самой фары ? или снимать нужно полюбому? может кто то напишет сам процесс, тк места там совсем мало.
заранее благодарен
MBuser
E-class
w211 3.2
заранее благодарен
не нужно снимать, открываете капот, берете и меняете
stanislav_4rs
не очень информативно. опишите пожалуйста подробней, что куда проворачивать, как лампу вставлять контактом вверх вниз (я понимаю -вставлять как стояла сгоревшая, но все же...) и тд.
спасибо
MBuser
E-class
спасибо
там все проще простого, снимаете крышку, снимаете старую и ставите новую, но если вы так боитесь, то лучше вам обратиться в мастерскую
...извините, но ...вам всего лишь лень открыть капот и снять крышку фары, а пошаговый фототчет на две страницы с фотографиями заберет пару часов времени!
20679
МВ
w211 3.2
заранее благодарен
Фару снимать не нужно! Снимаете клипсу, которая удерживает расширительный бачок, поднимаете вверх бачок, чтобы он вышел из посадочного места, отодвигаете бачок назад и меняете лампу.
BORR
Если руки растут с правильного места то и бачек ненадо отодвигать.Все делается одной ЛЕВОЙ рукой.
Пардон....Не путайте людей:icon_mad:
Расширительный бачок стоит на правом крыле.
Может попутали с бачком омывателя?
MBuser
E-class
skopintsev, поясните будьте так добры
- разве у бензинового 3,2 (как у него) расширительный находится на правом крыле?
- как может бачек омывателя, стоящий на правом крыле и находящийся возле самого стекла мешать сменить лампочку?
МВ
Ничего я не попутал. У W211 3.2 расширительный бачок у левого крыла (по ходу движения). Его-то и отодвигают при замене лампы в левой фаре.
AlexeyG.
