Гидроусилитель
Саша Воронцов
долил жидкость я короче,теперь машину завести не могу!!как так то а??? бачок вообще пустой был(((гул когда просто поворачивать начинаешь,ремень не свистит!
Леха60
Не один.
ГУР на заводку двигателя не влияет.
Давай наверное в другой теме разбираться,что у тебя теперь с двигом,а потом ГУР будем мусолить.Лезь в тему где про твой двигатель,будем разбираться.
Меркур
То что бываю разные это факт. Купил я как то рулевой w124 по виду одинаковые и поставилось без проблем. А подвох в том что угол поворота маленький, как будто не мерседес а жигули. Я так и непонял от какой модели редуктор мож от матик.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
от 190го
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
Привет всем!
Я себе тоже на разборке брал машинку от 124,нужно было вал сошки с крышкой поменять т.к. имелся люфт в их соединении,поменял вал с крышкой и обратил внимание на то что,болты крепления крышки разные,родные под 6-гранник,а на котор. купил обычные под ключ 13,и плюс шлицевое соединение котор к рулевой разное,на родном маленькие шлицы а на втором типа шестигранник большой:)
Sergey.V
wdb1241201b914509
после замены вала стук остался походу поршень с шариками изношен или второй вал с подшипниками.
Вот думаю начинка у них ведь одинаковая??
djonicus
MB W124 E250D 1994г.в.
W124 ГУР
Всем доброго времени суток! Вчера поменял масло в ГУРе и столкнулся с проблемой. Когда выворачиваешь руль до предела вправо или влево идет гул и выплескивается масло. Подскажите кто сталкивался с данной проблемой. не хотелось бы менять насос.
Монитор
Наверное воздух в системе. Как менял и какое масло заливал? И фильтр ГУРа менял?
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Руля крути вправо и влево до упора и подливай масло по убыванию,звук должен исчезнуть
Монитор
Если все было сделано так, то проблем по идее не должно быть http://gdtm.net/razborGUR.htm В крайних положениях руль на долго не надо задерживать.
  • Мне нравится
Реакции: Sarj
H858HH 10RUS
W124, 2.2, 95г. - поджопник
W124, 2.3, 91г. - восстанавливаю
Насос судя по всему у тебя отличный ;) раз так масло раскидывает, ты долго задерживаешь его в крайнем положении и от давления масло выдавливает.
Sarj
Омск
djonicus
124
Насос судя по всему у тебя отличный ;) раз так масло раскидывает, ты долго задерживаешь его в крайнем положении и от давления масло выдавливает.[/Q
Да, не просто он свое дорабатыват. Ему вот вот хана наступит. В ремонт.Пока окончательно не сдох.
Gryngo
W124; V2.3-бензин; 1991
W210; V2.2-cdi; 2000, АКПП
Нужна помощь!
Гидроусилитель работал без нареканий, только попискивал, когда руля до упора крутил. Стал сильно сопливить гидрач. Меня стали раздражать эти сопли... Сняли его, почистили, заменили рем комплект уплотнительных резинок - старые, естесс-но здравствуй дерево). Поставили все на место, залили жидкость, прокачали (на весу), НО... данный агрегат стал работать отвратительно. Т.е. он работает, но с таким рычанием и вибрацией при кручении руля. Думали воздух, качали пипец как долго - результат отвратительный. Лучше бы не трогали его)
Что скажете?
Hedge
ну все очень просто 1)если масло уровень в бачке и насос работает(на мерсе клапан излишнего давления открывается на 115 кг по манометру ну типа в крайнем положении в обе стороны а рабочее давление примерно 50-80кг) а насос либо работает либо нет он всегда производит давление- а золотником мы его поворачивая руль распределяем и повышаем понижаем образно 2) если насос работает то причина в уплотнительном кольце в золотнике которое отвечает за поворот на лево 3) воздух в системе может довать эфект подклинивания(проверить все соединения шлангов) но для этого должно что то где то теч к примеру по шлангам на мурзах основная проблема теч по валу сошки нижнему и лювт в среднем положении 4)а нуда воздух в системе может довать причину что на лево не усиливает токо если к примеру была слита вся жидкость и в момент залития новой жидкости пока поворачиваеш рулем в право в лево (прокачиваеш) Но этот эфект кратковременный и всилу конструкции рулевого мерседес воздух из рулевки вытесняется в расширительн бачек сам ( а к примеру на волге есть с верху штуцер для удаления воздуха) Так что если насос работает и масло в бачке есть а на лево или на право не усиливает причина в самом рулевом механизме!!!!!!
А у меня на w203 такая проблема: руль при повороте пытается повернуться обратно(не сильно и градусов на 10) недоумеваю что такое, на скорости чувствуется когда входишь с заносом в поворот он сам по такому же принципу как механический esp работает причем все четко)))) мистика....
profix by
W124 .250td. акпп.95г
вы б хоть для наглядности сравнили устройство рулевого механизма w124 и w203 , и задали вопрос в ветке про w203
Эдик Символин
