Глюк коробки gl350 2011г.
женя gl
Gl350cdi
Доброго времени всем.
Может кто сталкивался: на улице -27* ,завел с вебасто прогрел до 40*-45* ,проехал 3 мин., остановислся поставил на паркинг, не глуша двигатель стоял минут двадцать, затем решил поехать, но не смог!!!:( Коробка вообще не реагирует на включение передач ни назад и ни вперед. На панели приборов показывает что переключаю, а автомат как будто умер.:(. После повторного запуска двигателя как будто ничего и не было все работает и передачи четко включаются. Что за ерунда такая мерседес ведь все таки, а не калина с автоматом!!!!!!!
А,разве мы смогли-бы отстоять Москву в 1941 году,если бы у немцев всё заводилось и двигалось? Возможно блок ISM подмёрз.В памяти всё сохранится.СТАРуха подскажет.
Крымчанин
Дизельный Два
могла и плата умереть в коробке
вобщем однозначно на диагностику
Lisiy84
То же самое, только на панели даже не отображается переключение, тыкаешь тыкаешь этот рычажок ноль эмоций. То же - 26 температура была.
Вообщем мне кажется не надо обращать внимание, глюк.
Dатчанин
ML350 W164 USA
В этих машинах "просто глюков" не бывает.
Обращать внимание нужно обязательно..
дима 71
Может кто сталкивался: на улице -27* ,завел с вебасто прогрел до 40*-45* ,проехал 3 мин., остановислся поставил на паркинг, не глуша двигатель стоял минут двадцать, затем решил поехать, но не смог!!!:( Коробка вообще не реагирует на включение передач ни назад и ни вперед. На панели приборов показывает что переключаю, а автомат как будто умер.:(. После повторного запуска двигателя как будто ничего и не было все работает и передачи четко включаются. Что за ерунда такая мерседес ведь все таки, а не калина с автоматом!!!!!!![/QUOTE
Проблема в переключателе АКПП ( кочережке , как в народе говорят ) проявляется часто в мороз , она не ремонтируется , нужно менять .
Крымчанин
Дизельный Два
переключалка ремонтируется очень легко
главное собрать потом правильно
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
О, еще как бывает!:D Но, Вы правы, обращать внимание нужно, т.к. то что примешь за глюк, может оказаться проблемой:icon_e_smile:
дима 71
    667,8 КБ · Просмотры: 281
    714 КБ · Просмотры: 264
Крымчанин
Дизельный Два
а чего подробнее
разбирайте и все станет видно
Крымчанин
Дизельный Два
а рассверлить заклепки аллах не позволяет ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Не надо боятся ломать то, что уже не работает, всегда есть шанс починить.
Заклепки, сварка - не важно, это же как то собрали. Ну не получится починить - выкинете и все, какие проблемы?
дима 71
Проблем никаких , не берутся чинить и не дают никакой гарантии . Операция трудоемкая , установка сложная , перепрошивка , все стоит денег и времени . Сталкивался с этим вопросом , смотрел и просчитывал варианты ( дешевле приобрести новую , что и сделал ) поэтому и написал.
А рассказы про легко делается и все будет хорошо - это всего лишь рассказы , не подкрепленные ни опытом , ни гарантией .
Крымчанин
Дизельный Два
Присылай
Сделаем
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
+1000000
дима 71
Присылай
Сделаем
Добрый день .
Во первых , не надо мне тыкать , обращайтесь на Вы , как обращаются к Вам
Во вторых , Вам задали прямые вопросы - про стоимость ремонта , какую даете гарантию в сроках , имеете опыт подобных ремонтов . Вы на них не ответили , начали ссылаться на Аллаха .........посему не видите пустых разговоров .
Ответы
19
Просмотры
1 тыс.
advokat.zdv
