Глохнет машина
birmike228
Помогите с проблемой. У меня С180 W204 2013года. Встал утром. Завел машину. Она работала на холостых. Прошло 4 минуты - заглохла..Пытался завести не полусается. Стартер крутит но не может завестись. Горит чек мотор. Машина постояла денек. На след. день утром завелась поработала и снова заглохла и не заводится. В чем может быть проблема?
birmike228
Также кто знает где можно найти бензонасос A2184700094
Johnsonnew
Все что угодно, начиная от плохого бензина, замершем тракте отработанных газов, подсосом воздуха, заканчивая банальной проблемой цепи и звезд... По этому что бы не гадать и не менять пол машины, разумнее обратиться в профильный сервис и как минимум почитать ошибки по "чеку" и провести диагностику по этой ошибке.
birmike228
На станции сказали что проблема скорее всего с бензонасосом, при диагностике выдал комп ошибку(но когда он мертвый сигнала он него нет обычно, с тех. центра сказали так). Сегодня на улице было -9 машина завелась и ехала. Правда практически не прогревалась. За 20 мин что я ехал по пробкам она прогрелась до 50 градусов и больше температура не поднималась.
Johnsonnew
Ну так, раз они так сказали, меняйте насос...
birmike228
не подскажите какой обычно срок службы у бензонасосов низкого давления
Крымчанин
Дизельный Два
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
И не забудте бак помыть)
birmike228
Не подскажите, на какой разборке можно купить модуль управления бензонасосом артикул А0009001803
Артак Айрапетян
