Глохнет после прогрева M111 w210 1998 e200 kompressor.
Джанго
Всем доброго времени суток. Нужен совет. Обращаюсь в форумы впервые. Проблема следующая: двигатель после прогрева до 50-60 глохнет медленно но верно скидывая обороты. Заводится тут же. Повторяется абсолютно также через минуту-две. При езде сильных провалов не заметно пока не скинешь на нейтраль или не встанешь на светофор. Помогите исключить неверное. Диагностика показала ДМРВ. Ставил другой. Все абсолютно тоже самое. Без изменений. Насос - думаю к прогреву отношения не имеет. Что то из подкапотного пространства я думаю. Датчик КВ - слышал что он или работает или нет. Грешу на дроссель может что клинит. Не хочется перебирать всю машину и оставаться с проблемой в недоумении. ПС: появилась проблема после пуска в морозы
Виноватой оказалась лямбда. Сдохла на морозе. Пока отключили. Обороты держит со небольшими колебаниями. Не глохнет. Это самое главное. А то надоело левой ногой держать тормоз а правой подгазовывать на светофорах
bbodyya
