gorit check engine, pomogite, dostal uje
sh707
periodi4eski zagoraetsya check engine. bil v service, skazali 4to eto ot benzina mol "plotnost menyaetsya pri peremene temperaturi no4yu i dnem"!
tipa dat4iki fiksiruyut ute4ku iz za izmeneniya plotnosti benzina...
gorit dnya dva tri, is4ezaet i snova poyavlyaetsya...
benzin zalivayu 95, iz gazokondensata skoree vsego.
perepad temperaturi dnem i no4yu okolo 10-15 gradusov.
4to delat, pomogite!
w164 2006 goda ml 350.
vin 4JGBB86E26A120501
mrak095
Езжайте на диагностику!!! Бензин не причем ..... результат сюда, ну номер ошибки всмысле
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
читать ошибки
возможно проблема в клапане абсорбера, на америкосах это нередкое явление
rus aktay
Боролся я как то с такой проблемкой на ML W164 (американец). Код ошибки-1085 система регенерации сильно негерметична / шланг в системе не подключен или крышка бензобака открыта(Р0455). Чек загорался практически сразу после заправки, заправлялись 95, при условии, что не полный бак и не менее 30% бензина. Неоднократно проводил проверку на герметичность топливного бака (Star Diagnosis) все в пределах допуска. По инициативе хозяина была заменена крышка бензобака и клапан угольного абсорбера- результат тот же. Проверял систему ваакуметром тоже норм. Официалы посоветовали поменять сам угольный абсорбер, но хозяина не устроила стоимость. В итоге была отключена функция-проверка герметичности топливного бака, через кодировки (данные для разработчиков). Может кому то поможет.
sh707
dobriy den!
pomenyal zapravku, zalil polniy bak 95 v drugoy zapravke "check" is4ez kak proehal litrov na 10-15!
mojet li bit izza benzina?
na stare ni4ego uje ne svetitsya....
RomanChalkov
