Горит спираль свечей накала после заводки авто
Ер.
Здравствуйте всем. Такая проблема, подскажите, Е270сdi 2003г., На холодную после заводки двигателя горит спираль на приборной панели. Снял свечи накала проверил все работают, время накала тоже вроде одинаковое. Что может быть.
Валдай
MERCEDES
www.leviholidays.com
это реле накала!
с такой ситуацией столкнулся пару месяцев назад.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Может реле,а может свеча какая-то.
Надо смотреть.
Ер.
Свечи проверил вроде все работают.
Валдай
MERCEDES
Надо смотреть.
у меня, когда тестировали, комп выдавал ошибку не работает свеча 3 цилиндра. Поменяли, но проблема не решилась. Поменял блок накала, и вопрос решился.
Блок заказывал из германии, обошелся в 5500 рублей, замена его 700 рублей.
vb[fbk
не работает свеча накала, проверяй.
Artemw211 320CDI
Выкручивай все свечи, и на каждую покидывай 12V, некотрые из них после выхода из строя дают короткое замыкание тем самым сжигают реле накала(но если немного шаришь в электроннике можно его и сделать поставивь нехитрую перемычку внутри реле)....
S-gar
Мерседес Cервис
12вольт...хехе...свечи то 5-ти вольтовые
Artemw211 320CDI
У кого 5-ти, тот может 5, а у Меня от двенадцати работают....
Okean78
W211
а у вас потом гаснет индикатор накала или горит постоянно ? у меня так: вкл зажигание, загорается, потом через неск секунд гаснет, запускаю двиг, и еще через неск сек загорается, но ! потом прим через минуту гаснет. это нормально :?
Валдай
MERCEDES
это не нормально!
я ж писал вроде тебе, меняй реле накала свечей :icon_exclaim:
Валдай
MERCEDES
Okean78
W211
это не нормально!
зачем его менять - когда оно свою функцию выполняет, нагревает свечи и отключается как положено. потом лампочка погорит минуту и все. или есть подозрения что не греет, просто гаснет лампа ???? и номерок реле есть ?
Okean78
W211
отделался легким испугом - видимо контакт на одну из свечей окислился, пошевелил и порядок. кстати кто знает как отсоед контакт без спец щипцов ?
wdb211
Если после заводки спиралька горит еще какое то время а потом гаснет, это скорее грит о том что оч низкая температура и свечи штатно продолжают работать пока чуток двигатель не прогреется. А когда свечка идет по п.... , то спиралька горит все время. По идее так, я думаю.
suzuki__gsx
реле накала нужно вначале проверить, а потом оно ремонтируется
Okean78
W211
ОПЯТЬ ГОРИТ накал!
вы так думаете или авторитетно заявляете ? у меня когда пошевелил все пропало (т.е. не загоралась спираль после заводки). а через пару заводок опять горит минуту и гаснет. чтобы проверить работу релле, нужно добраться до контактов свечей. чем снять контакты, щипцов спец нет ?
Иван Н
