Интересные фишки mercedes w211
  • Автор темы Автор темы lechmax
lechmax
Привет всем, предлагаю в эту тему выкладывать различныt "интересные" штучки о которых Вы знаете, таких как например увеличение громкости магнитолы при наборе скорости, кто может знает какие-нибудь секреты...
Стекла могут не подняться если не выполена юстировка. Например после отключения акб...
Поворачиваем ключ в первое положение, в меню щитка выбираем индикацию температуры окружающего воздуха, нажимаем кнопку сброса на щитке три раза. После этой процедуры в меню появится еще один пункт. В нем можно узнать напряжение бортсети, вин номер автомобиля, версию ПО щитка, модель двигателя, уровень масла в литрах, просмотреть код работ последующего ТО и сбросить межсервисный интервал, еще есть подпункт динамометр тест ESP, не знаю для чего он нужен. Для того чтобы был произведен замер уровня масла, при включеном указателе масла, необходимо включить зажигание и подождать несколько секунд.
После выключения зажигания это подменю снова не доступно.
Тест ESP нужен для того чтобы машину поднимать на подьемнике,и безопасно для электроники прокручивать двигателем ведущие колеса.Проще говоря хотите на подьемнике проверить ступичные подшипники,выключили ESP и газуйте в свое удовольствие.
а как проделать юстировку стеклоподъемников?
Нужно опустить и подять каждое стекло до упора, после того как стекло дойдет до конца не отпускать кнопку еще пару секунд. То же самое для люка.
Юстировка необходима если стеклоподъемники не работают в автоматическом режиме.
После отсоединения батареи юстируется.
Тут, давеча, у меня:
Забыл настроить стекла, еду, стекло опустил - назад не до-закрывает. Стал на ходу настраивать. Скорость 110-120. Передние настроил, стал открывать задние... ка-ак загудит, как будто под самолетным двигателем еду! При открывании задних стекол в салоне низкочастотный резонирующий звук, да такой мощный, что спинки сидений прыгают. Ни в одной машине ничего подобного не встречал...
Неслабое-таки приспособление для удаления ушных пробок)). Вот такая "интересная фишка"))
а у меня так не показывает уровень в литрах
На заведенном двигателе открываешь окно, потом просто нажимаешь на кнопку рецеркуляции (кнопка засветится красным светом) и держишь 3 сек. стекла должны подняться. После того как стекла поднялись рецеркуляция остается вкл. кнопка горит. нажимаешь на неё ещё раз и держишь 3 сек. (кнопка гаснет) окна опускаются в то положение с какого они начали закрываться.
Да большое спасибо,у меня сработало(во время движения).
Закрылись все окна и открылись так же!!!
Спасибо:)
Проверяю все "интересные фишки" у себя. Работают. Очень удобно , правой рукой закрываются - открываются окна.
что-то не заработало, вроде делаю все как сказано
Парни вы про что говорите,про какие показания в литрах, Масла или Бензина ???
Если про масло,то у всех в инженерном меню есть на 211-ых,а про бензин надо старом открывать эту опцию.
Не у всех. У меня нет.
у тебя что не открывает,показания масло или бензина ???
Zeshka, увы не у всех, на самых первых 211-х ставили только на 320-е модели, позже все модели были с датчиком уровня масла в картере, на рестайле же, в частности на 920-м (как у меня) моторе его упразднили, в этой строке пустота (на фото видно), на AMG версиях датчик по прежнему остался
дата выпуска авто февраль 2008
У меня вообще это меню не появляется, как показывает температуру на улице так и показывает хоть обнажимайся кнопкой сброса пробега
Попробуйте сделать тоже самое, но чуть по другому:
Нажмите и удержите кнопку R (сброса) приблизительно 30 секунд, пока не услышите звуковой сигнал - должен слегка пикнут, затем нажимаем на самую нижнюю кнопку (на ту, которая на руле под кнопкой стрелка - "вниз"), далее по описанию.
Должно получится.
А как вы перевели щиток приборов на русский язык?У меня в списке русского нет.
Sven32
