Камера заднего вида
strike
Так что ставить-то?
Нашел оригинальную. 22 т.р.
Дорого как-то. Есть ли смысл идти на такие затраты?
что то дорого 22 т., совс ем недавно комплект можно было купить за 15-16 т., ставить можно и то, и то. все зависит от того, что готов или нет платить за оригинал с качеством почти таким же как и укитайской камеры.
Falseclock
WDC1641861A169458
Купил оригинальную камеру за очень дешево....
жду проводку, фишки, крепления, модулятор.
Суда по схеме ничего сложного с подключением не должно быть, больше гемороя с разбором салона и протягивания.
По сути нужно подключить модулятор к проводке заднего стопа и подключить модулятор на массу.
ну и подключить видео кабель от модулятора к команду.
сам команд уже стоит, видео настроено, при включении R отображается черный экран.
Есть еще подводные камни с подключением?
strike
про питание забыл!
Falseclock
WDC1641861A169458
про питание забыл!
аа..ну да, с 37-го фьюза... на 1-ый контакт основного штекера. Спасибо за напоминание. Надеюсь проблем не возникнет. Хочу сперва без разбора все подключить на времянку проверить, потому уже разбирать и вставить на постоянку.
Falseclock
WDC1641861A169458
поставил себе камеру заднего вида, оригинальная проводка, камера и модулятор.
единственное, провод который между модулятором и фарой заднего хода напрягает.
Точнее его длина и как проложен.
В оригинале нужно подключать к левой фаре, и вся проводка идет через задние сидения. Но разумеется, чтобы все не разбирать, было прокинуто через днище багажника под обшивкой.
А зачем такой геморой был сделан? Нельзя ли пере-подключить к правой фаре? Там ближе к модулятору и кабель не будет так колхозно прокинут.
strike
модулятор слева должен стоять :D
Falseclock
WDC1641861A169458
Да, но было принято решение идти наименьшим сопротивлением.
1. проводку камеры от самой камеры до модулятора было легче протянуть через правую гофру между дверью и салоном.
2. сам кабель от модулятора до команда легче было протянуть через пассажирскую часть, чем под водительской.
3. тянуть с 37-го фьюза до левой фары тоже не фонтан.
поэтому поставил справа.
Есть разница к какой фаре подключать? По идее модулятору лишь нужно получить сигнал с фары, что нужно начать питание, то думаю можно и к правой подключиться. Но лишний раз хочу спросить, вдруг чего.
mvv
подскажите пожалуйста про камеру.
камеру активировали загорается черный экран с разметкой, купил камеру ну типо для мл ну наверное универсальная крепление вместе с плафоном. в общем мастер установщик сказал мне что в мой команд NTG2.5 ее не куда воткнуть нет разъёма. вин WDC1641221A449259, данные на команде модель № BD0831, ZB № А 1648704994.
спасибо
albatros
GLK, МЛ350 W164
... в общем мастер установщик сказал мне что в мой команд NTG2.5 ее не куда воткнуть нет разъёма. вин WDC1641221A449259, данные на команде модель № BD0831, ZB № А 1648704994.
спасибо
...если команд NTG2.5, то 100% разъём есть, просто установщик не грамотный...
  • Мне нравится
Реакции: mvv
mvv
я тоже не поверил сам снял и посмотрел нет ни какого провода куда камеру воткнуть ни отдельно ни встроенного (мастер тоже сфотографировал и мне показал). команд с флешкой, я даже номер его в сообщении предыдущем написал. объясните что делать, очень хочется камеру.
спасибо
mvv
спасибо
albatros
GLK, МЛ350 W164
спасибо
...никто по номеру команда рыться не будет...выкладывайте сюда фото вашего команда, посмотрим что можно придумать...
ЗЫ...по ВИН номеру должен стоять NTG2...
  • Мне нравится
Реакции: mvv
mvv
я немогу (не знаю как) вложить фото. подскажите
strike
Этот команд наверняка из кусков был собран, отсюда и проблемы с камерой
mvv
как вы по ВИНу определяете можете поделиться
mvv
вот фото
attachment.php
attachment.php
    167,6 КБ · Просмотры: 380
    365,4 КБ · Просмотры: 392
Johnsonnew
Вот в зеленую факру камеру втыкать и надо.
Comand NTG2.5
  • Мне нравится
Реакции: mvv
nikita12345
