Камера заднего вида
Тимур71
Можно ли на МЛ 164 установить камеру заднего вида,если да сколько это стоит??????
Так что ставить-то?
Нашел оригинальную. 22 т.р.
Дорого как-то. Есть ли смысл идти на такие затраты?
что то дорого 22 т., совс ем недавно комплект можно было купить за 15-16 т., ставить можно и то, и то. все зависит от того, что готов или нет платить за оригинал с качеством почти таким же как и укитайской камеры.
Купил оригинальную камеру за очень дешево....
жду проводку, фишки, крепления, модулятор.
Суда по схеме ничего сложного с подключением не должно быть, больше гемороя с разбором салона и протягивания.
По сути нужно подключить модулятор к проводке заднего стопа и подключить модулятор на массу.
ну и подключить видео кабель от модулятора к команду.
сам команд уже стоит, видео настроено, при включении R отображается черный экран.
Есть еще подводные камни с подключением?
про питание забыл!
про питание забыл!
аа..ну да, с 37-го фьюза... на 1-ый контакт основного штекера. Спасибо за напоминание. Надеюсь проблем не возникнет. Хочу сперва без разбора все подключить на времянку проверить, потому уже разбирать и вставить на постоянку.
поставил себе камеру заднего вида, оригинальная проводка, камера и модулятор.
единственное, провод который между модулятором и фарой заднего хода напрягает.
Точнее его длина и как проложен.
В оригинале нужно подключать к левой фаре, и вся проводка идет через задние сидения. Но разумеется, чтобы все не разбирать, было прокинуто через днище багажника под обшивкой.
А зачем такой геморой был сделан? Нельзя ли пере-подключить к правой фаре? Там ближе к модулятору и кабель не будет так колхозно прокинут.
модулятор слева должен стоять :D
Да, но было принято решение идти наименьшим сопротивлением.
1. проводку камеры от самой камеры до модулятора было легче протянуть через правую гофру между дверью и салоном.
2. сам кабель от модулятора до команда легче было протянуть через пассажирскую часть, чем под водительской.
3. тянуть с 37-го фьюза до левой фары тоже не фонтан.
поэтому поставил справа.
Есть разница к какой фаре подключать? По идее модулятору лишь нужно получить сигнал с фары, что нужно начать питание, то думаю можно и к правой подключиться. Но лишний раз хочу спросить, вдруг чего.
подскажите пожалуйста про камеру.
камеру активировали загорается черный экран с разметкой, купил камеру ну типо для мл ну наверное универсальная крепление вместе с плафоном. в общем мастер установщик сказал мне что в мой команд NTG2.5 ее не куда воткнуть нет разъёма. вин WDC1641221A449259, данные на команде модель № BD0831, ZB № А 1648704994.
спасибо
... в общем мастер установщик сказал мне что в мой команд NTG2.5 ее не куда воткнуть нет разъёма. вин WDC1641221A449259, данные на команде модель № BD0831, ZB № А 1648704994.
спасибо
...если команд NTG2.5, то 100% разъём есть, просто установщик не грамотный...
  • Мне нравится
Реакции: mvv
я тоже не поверил сам снял и посмотрел нет ни какого провода куда камеру воткнуть ни отдельно ни встроенного (мастер тоже сфотографировал и мне показал). команд с флешкой, я даже номер его в сообщении предыдущем написал. объясните что делать, очень хочется камеру.
спасибо
спасибо
спасибо
...никто по номеру команда рыться не будет...выкладывайте сюда фото вашего команда, посмотрим что можно придумать...
ЗЫ...по ВИН номеру должен стоять NTG2...
  • Мне нравится
Реакции: mvv
я немогу (не знаю как) вложить фото. подскажите
Этот команд наверняка из кусков был собран, отсюда и проблемы с камерой
как вы по ВИНу определяете можете поделиться
вот фото
attachment.php
attachment.php
    167,6 KB · Просмотры: 381
    365,4 KB · Просмотры: 393
Вот в зеленую факру камеру втыкать и надо.
Comand NTG2.5
  • Мне нравится
Реакции: mvv
Виктор22
