Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Так что ставить-то?
Нашел оригинальную. 22 т.р.
Дорого как-то. Есть ли смысл идти на такие затраты?
про питание забыл!Купил оригинальную камеру за очень дешево....
жду проводку, фишки, крепления, модулятор.
Суда по схеме ничего сложного с подключением не должно быть, больше гемороя с разбором салона и протягивания.
По сути нужно подключить модулятор к проводке заднего стопа и подключить модулятор на массу.
ну и подключить видео кабель от модулятора к команду.
сам команд уже стоит, видео настроено, при включении R отображается черный экран.
Есть еще подводные камни с подключением?
про питание забыл!
поставил себе камеру заднего вида, оригинальная проводка, камера и модулятор.
единственное, провод который между модулятором и фарой заднего хода напрягает.
Точнее его длина и как проложен.
В оригинале нужно подключать к левой фаре, и вся проводка идет через задние сидения. Но разумеется, чтобы все не разбирать, было прокинуто через днище багажника под обшивкой.
А зачем такой геморой был сделан? Нельзя ли пере-подключить к правой фаре? Там ближе к модулятору и кабель не будет так колхозно прокинут.
модулятор слева должен стоять![]()
...если команд NTG2.5, то 100% разъём есть, просто установщик не грамотный...... в общем мастер установщик сказал мне что в мой команд NTG2.5 ее не куда воткнуть нет разъёма. вин WDC1641221A449259, данные на команде модель № BD0831, ZB № А 1648704994.
спасибо
я тоже не поверил сам снял и посмотрел нет ни какого провода куда камеру воткнуть ни отдельно ни встроенного (мастер тоже сфотографировал и мне показал). команд с флешкой, я даже номер его в сообщении предыдущем написал. объясните что делать, очень хочется камеру....если команд NTG2.5, то 100% разъём есть, просто установщик не грамотный...
...никто по номеру команда рыться не будет...выкладывайте сюда фото вашего команда, посмотрим что можно придумать...WDC1641221A449259, данные на команде модель № BD0831, ZB № А 1648704994
спасибо
ЗЫ...по ВИН номеру должен стоять NTG2...
Вот в зеленую факру камеру втыкать и надо.
Comand NTG2.5
