Катализаторы
CL500
делали так- врезали соотв. трубу( разрезав корпус катов) потом обкладывали все асбестом и заваривали назад. владелец был доволен- правда чуть погромче работало, но звук интересный- асбест поджимал его и не резонировал
spacestar
Ну а если каты срезать, выкинуть начинку и поставить обратно, то вообще Запорожец будет? Резонатор дальше стоит и глушак.
Johnsonnew
да, будет звенящий звук не совсем приятный.
petr78rus
Уверен баян, но в поиске не нашел.
во первых плохо искали https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=23397&highlight=катализатор
во вторых не вижу ни каких проблем поставить два ката не оригинал евро3 10 т.р. с работой и не надо иПаться с какими то прошивками под евро 2
в третьих азбест, вырезать каты и вытрехнуть, в варивать какие то трубы и тд и тп приведет к очень быстрому выгоранию резонатора и глушака и возможно к другим последствиям
да и не набивайте кат мет. струшкой это тоже голимый развод не профессиональных сервисов
Johnsonnew
более того эта стружка в последствии попадает обратно в двигатель, это кстати касаеться и умерших катов, в смысле того что тянуть не стоит ибо труха развалившихся катов так же попадает в движок...
P.S. насчет неоригинальных катов, соглашусь так будет корректнее и экологичнее. Но если хочется сэкономить то не вижу никаких проблем с перепрошивкой...
petr78rus
вот что получилось
    96,5 КБ · Просмотры: 585
    78,1 КБ · Просмотры: 585
    72,4 КБ · Просмотры: 575
spacestar
Так, судя по экзисту у меня 2 ката. Но в двух лидирующих конторах с Яндекса сказали что у меня 4 ката и стоить будет замена на пламягасители 16 штук:)
petr78rus
цена в городах и регионах может быть разная, у вас 2 ката в принципе вы можете заказать по инету, а уж местный сварщик все это приварит и не надо здесь колхозить может выйти боком ставте каты не оригинал и забудете про эту проблему на пару-тройку лет
spacestar
Фишка в том, что машину продаю:)
orbita-z
Хочу вырезать каты на Е280. Звенит внутри них начинка.
ЮНИТ посоветовал вырезать и перепрошить блок упарвления, чтобы ошибок не было.
Могу ли я вырезать каты на стороне (существенно дешевле) и доехать до сервиса? Всмысле смогу ли я доехать до сервиса с вырезанными катами и появившеся ошибкой на панели?:)
Обязательно ли ставить взамен катов пламегасители или можно просто кусок трубы вварить? Или просто вытряхнуть начинку катов и вернуть обратно?
Второй вопрос посвечам - правда ли, что убью двигло поставив обычные медные свечи Бош вместо оригинала иридиевого (или платина не помню)?
Заранее спасибо!
вырезай каты не слушай никого, каты неоригинал го..но, ничего перешивать не надо, на лябды поставь жиклёр - переходник, и комп буде думать что всё впорядке, а на счет звука то будет немного торохтеть
petr78rus
:good::good:дельный совет очень грамотное решение:good::good:
spacestar
Ну может тогда проще вырезать, поставить просто трубки, а не пламягасители и перепрошить?:) Неужели резонатор умрет так быстро?:) Он все равно начал ржаветь и век его недолог.
petr78rus
ставте что хотите вам решать но с трубами резонатор сгорит быстрее чем вы думаете вместе с глушаком, тем более машина все равно на продажу но имейте ввиду что если покупатель не лох то ценник вашего авто упадет на теже 16 т.р. лучше зделать бюджетно но боле менее качественно
Касьян
Катализатор
Как узнать-живы ли катализаторы- через диагност. или есть какие-то другие методы? Е240 1998г.
wdb2100611a666xxx
Chief Claims Officer
wdb2100611a666xxx
машину на подъмник и йопнуть по кату- услыщите что он на куски развалился
S-gar
Мерседес Cервис
1. по показаниям задних кислородных датчиков(если они есть)
2. по измерению противодавления в системе выпуска ОГ
3. ну и как уже написали, простучать
Azim1234
Я вырезал каты, ничего не горит,но расход большой 22-24л по городу,как поставить жиклер на лямбду из чего сделать?
j8520
