Катализаторы
Nikola 320
Приветсвую всех форумчане! Пришло время и моего катализатора. Нужен совет, реальный, тех кто действительно знает. W210 104-мотор 3.2 (6-ка рядная) катализатор загремел, едет нормально не тупит, но гремит. Решил на долго не откладывать, но толкового совета нигде не нашел!!! Вопрос в следующем, в сервисе предложили вырезать катализатор и вварить пластины, речи о пламягасителях или универсальных катализаторах не было, сказали что звук будет погромче (типа спорт), увеличится расход топлива, ошибку скинут, в дальнейшем выскакивать не будет, на двигатель никак не повлияет, многие так делали, все хорошо ездят и не парятся. Правда ли это??? На сколько увеличится расход топлива??? И не сделаю ли я себе еще больше гемора при выборе такого решения. Очень жду толкового совета, с финансами не все хорошо, поэтому рассматриваю этот вариант. Подскажите. :icon_question:
Посмотри католог фирмы Bosal. У них есть универсальные катализаторы, качество и цена приемлемые, я у себя на СТО их ввариваю....
Viktor2709
Кат
Доброго дня всем , у меня загремел левый катализатор и отсюда вопрос нужно менять сразу оба ката или можно только один ? Есть возможность купить левый кат на разборке и думаю просто вырезать этот и вварить купленный . Или не так всё просто ? WDB2100621B397910
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
кат
менять один нет смысла, загремит и другой.. а тем более менять на б/у . Купите два пламегасителя 3000 рублей + работа..
Viktor2709
Вы на вашей машине меняли на пламя-гасители , какие нибудь изменения после этого почувствовались ? У меня их 4 штуки если не ошибаюсь , значит нужно менять все 4 на пламя-гасители + пере прошивать мозги ?
Johnsonnew
лучше все 4 на аналог или на пламегасители и в последнем случае перепрограммировать на евро2.
merson
каты
Я еще пока не менял, мне все это дело предстоит. Но делать буду так как уже сказали выше. Можно вобще поставить только два пламгаса а вместо остальных двух катов трубы вварить... У кого на что денег хватает.
Viktor2709
Пламя-гасители какой фирмы лучше поставить, если поменять все 4 штуки на пламягасы звук громче будет ?
merson
каты
точно не знаю. Вроде как немецкие. Есть по 1500 и 2200 за штуку. за 2200 из нержавейки, это у нас на Маршале в Спб. Звук громче не будет.
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Заехал на сервис посмотреть что гудит. Вобщем гудит почти всё. На картинке расставил цифирки на выносках для понятности. Поз 2 помята, похоже пустая. По ощущениям дребезжит именно в ней, но простукивание дребезга не выявило (машину загнали на подъёмник, поэтому не заводили при осмотре). Поз.5 (дорисовал сам) сильфон, маленькая дырочка. Поз. 3 имеет следы сварки(заварки дыр) пустая. Поз.4 пустая. Поз. 6 дребезжит при простукивании. Поз 7 вроде живая, но труба поз. 8 отломана почти под корень. Ценник на ремонт слегка смутил.
Посмотрел на эгзисте, ценники вообще не вдохновили. Причём там на фотках поз.1 и 2 отсутствуют, просто трубы до поз.3 и 4. Вообще что это 1, 2, 3, 4?
Кто что посоветует. Что нужно восстановить однозначно, а что можно вырезать и заменить труьой без последствий?
А что картинка не отображается? Через какой файлообменник лучше залить?
О, всё, вроде кажет.
Di-mann
Инжинегр
И что, никто не в курсе, что из этого есть катализатор, резонатор и прочие ...оры?
merson
210
ну а че не понятно. поз1,2,3,4 енто катализаторы. Покупаешь 4-ре пламягосителя и ставишь...либо два универсальных ката на место 1 и 2 и 2 пламягосителя на места 3 и 4.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
http://iscr.ru/1333982998/ Заехал ... и. Поз 7 вроде живая, но труба поз. 8 отломана почти под корень. Ценник на ремонт слегка смутил.
Уважаемый, лучше все под замену, например, если вы откроете поз7, то там будет столько сажи, что вы офигете.
Цена кусается, это да, но при замене, постарайтесь брать из нержевейки хотя бы поз1.2.3.4.5, и болты из чугуна а гайки бронзовые, чтобы они в случае надобности откручивались а не прикипели навечно за 1 год эксплуатации.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
И пршить под евро2!
Di-mann
Инжинегр
Ну поз.7 внутри вроде как живая, как минимум не дребезжит. Внутри поз 6 (как понимаю это резонатор) чтото бренчит, возможно сгнили перегородки, но возможно и обломки керамики из катализаторов поз 3,4. А вот нафига по два катализатора впослед? Может поз.1, 2 вообще заменить отрезками трубы, а поз 3,4 пламегасителями? Всёравно лямбда зонды стоят до поз.1,2.
idivorui
катализаторы
Решился вырезать катализаторы мотор 112 2.6 не подскажите какой фирмы взять пламя гасители или универсальные каты, мои начали греметь и с них что то сыпица!!!!!(((( Заранее спасибо за ответ!!!!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
В сети много фирм занимающихся этим делом - поищите.
Не сами же вы будите их вырезать и прошивку на Евро 2 делать?
idivorui
на евро 2 уже перекодирована, просто хочется знать кто какие ставил, что бы звук выхлопа не поменялся!
bombardiren
Привет всем!
Затарахтел кат, я его выбросил и просто вварил трубу. Звук стал как на газеле с дребезжанием, в общем ж..па. Но звук идет от задней баклуши (задней банки). Я не пойму, это задняя часть стала резонировать от того что я выбросил кат и вварил трубу или это и задней части время пришло?
Гоголев
Ребята подскажите!Вырезал каталики, нужно прошить на ЕВРО2, как это сделать и чем и у кого, сильно много платить не охото!Может у кого есть программа или показатели.
WDB2100531A212205
W210 2.8 рядник без климата, кислородник 1 до катализатора стоял.!
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
если удалять все катализаторы, то ошибка будет выскакивать по неэффективности катализатора, также могут быть ошибки по старению лямбдазондов....
у вас авто 2001 модельного года, система впрыска и зажигания МЕ2.8, контроль задних лямбд отключается старом через пункт меню "данные для разработчиков"(инженерное меню,Devekoper-Kit)....
в казахстане есть знакомые, кто сможет это сделать, если нужны контакты, стучитесь в личку
Доброго времени суток вам, уважаемыйТК! Если можете, подскажите, можно ли на моем авто отключить контроль задних лямбд после удаления катов? WDB 2100611B066113
Afanasyev4
