Клапан егр 210 606 турбо дизель
Suleiman
W210 300D турбо дизель
W210 2,9 турбо дизель
Доброго времени суток нужна помощь по клапану EGR как его заглушить помогите
Необезсудьте если что по темам пролистал в поисковике нинашел если есть буду благодарен и за ссылку
Bolgar1n
W124 2.0 БЕНЗИН 1993 Г
W210 2.0 БЕНЗИН 1996 Г
W211 2.2 CDI 2003 Г(в настоящее время)
Есть какие то проблемы в поведении автомобиля?
Suleiman
Коллектор в говно превращает
Bolgar1n
у меня тоже проблемы с этим на 211, я снял заслонки на коллекторе, но сейчас это мою проблему не решило ,буду глушить егр , у нас в Молдове это стоит 150 евро со всей работой
Крузерок
E200 CDI W210
Скажите, а есть смысл этот клапан хорошенько почистить и поставить на место, а не глушить??
Из проблем- дым черный при переключении с 2й на 3ю
передачи
E200cdi 2001г.в., мкпп6
Bolgar1n
передачи
Нет ,просто если это именно проблема в нём ,то смысла чистить нет , так как пробудет он чистым не долго ,и опять начнёт себя показывать
Suleiman
Да вообще никчему это чтобы выхлоп год в всасывающий коллектор это же не для хороший работы двигателя сделано а для экологической безопасности
Юрий 7777#
Я этот клапан почистил осенью поставил на место. Зиму отьездил сейчас снял он весь в мазуте) как будто не чистил. Я снял коллектор там хоть ложкой мазуту на хлеб мажь. Почистил всю эту гадость . Сами входные окошки в блоке тоже почистил как смог. Снял интеркуллер он более менее чистый был. Собрал все на место клапан его заглушил на входе железной заглушкой . Завел стало чуть лучше но не то. Снял трубу выхлопную там два бочка стоят между глушаком и катализатором . Катализатор выбил два бочка там тоже соты как в катализаторе их выбил. Завел машина даже работать мягче стала динамика заметно увеличилась . Но осталась одна проблема почему-то черный дам никак не уходит дымит при нажатии на газ если до полика нажать как из автобуса черное облако. В чем проблема не могу понять?? Мотор ом 613 3,2 cdi
Виталий @@@
