клапан ЕГР
  • Автор темы Автор темы sphinks
sphinks
S 320 CDI (w220)
клапан егр
может кто вдумчиво и доходчиво рассказать все о клапане егр. где на каком моторе стоит, как глушить (и можно ли на конкретном моторе), чистить ну и т.д...
он самый
предположу, что если визуально претензий нет, то ставить на место и диагностировать компом
Ну да, комп на него ругается! Он же электронный, значит что то по электрической части. Ты его не разбирал?
Не было необходимости, корпус прогорел, менял целиком.
Может просто контакты зачистить, проводку посмотреть или толковому электрику показать.
W203 200cdi если ставить обманку какое нужно сопротивление? и как можно его программно отключить? двигатель 611.962
На той неделе отключили программно егр и заглушили, так же отключили программно заслонки , теперь вопрос закрыт))
авто? программное отключение, это имееться ввиду правка прошивки? и кто делает?
очень интерисует этот вопрос, как программно отключают егр? в какую сторону его изучать?
Здрасте! Какие есть варианты отключение Егр на W204 200 cdi WDD2040061A243372
Через инженерку можно это сделать?
И если можно цена вопроса какая?
Надо править прошивку, цены от 10 в среднем 20-25 т.р.
всех приветствую.Ребят, подскажите на w202 220cdi 611 мотор , от егр отходит трубка пластиковая к клапана расположенный он у левой стороны и крепится на радиаторе, с правой стороны есть аналогичный клапан. от обоих клапанов отходят трубки по правому крылу в сторону салона , куда они идут? а то на моей ласточке эти трубки идут к коробке с эбу , и объеденены в тройник с каким то фильтром. явно не заводским. похож на бензиновый, и явно не уместный в данном авто.
В один момент машина перестала ехать на свою заявленную мощность. Пропал свист турбины. Сначала пытались оживить турбину путем соединения шланга с акутуатора напрямую ( в обход датчика объема), свист появился но машина все так же не ехала. Проверили на вакуум, он есть. Лежит еще одна турбина живая, присоединили шланг акутатора к датчику, завели, тяга работает. Значит проблема не в ней. Начали сканировать к сожалению только сканером лаунч. Выдал одну текущую ошибку, Р1403 ( что означает ошибка клапана егр). Начали проверять его, 12v приходит, снимаешь трубку, вакуум есть. Соединяем в обход датчику ( волюметр или трансдюссер, кто как называет) мотор сразу перестает набирать обороты, значит клапан внутри двигается и следовательно работает. Пытался отключить егр по схеме с сайта superturbodiesel но эффекта нет. Может кто знает куда дальше копать? Как проверить MAF ( расходомер, датчик массового расхода воздуха или расходомер в народе) какая вилка должна быть по вольтам в проводе с сигналом ( бело желтый вроде) от 2 до 4 вольт или меньше одного? В данный момент показания от 0,8 до 0,6 вольт. Ставил новый pieburg но ничего не изменилось. Если удалить егр программно, что изменится? Или это ни к чему не приведет? Если у кого была аналогичная ошибка, как боролись?
Вчера пробовал другой расходомер, машина поехала но всего минут пятнадцать, потом обороты просели и машина опять ушла в аварийный режим. В ходе диагностики, до замены расходомера, вылезла ошибка Р0100 ( Hot-film mass airflow sensor ). Нутром чую что проблема заключается в двух датчиках либо расходомер либо EGR. В общем какой то тупик. Помогите пожалуйста. Есть ещё одна такая же машина с точно такой же проблемой. Куда копать, не знаю.
Кстати пробовал убрать EGR из ЭБУ путём добавления сопротивления с диодом между проводами с датчик MAF и EGR. Но эффекта это никакого не дало . Схему прилагаю.
Добрый день! подскажите как заглушить EGR на моторе 606961?
привет, кто может поделиться опытом как правильно отключить егр на ом646?
неужели никто не поделиться опытом?
serg027
