Климат контроль на W140
viktor29
Опять про климат.
Привет. Подскажите кто-нибудь. Климат не срабатывает,не включается. Ни на какие кнопки не реагирует. А бывает на 10 несрабатываний одно срабатывание(включение) и тогда исправно все кнопки работают и выставляется нужная температура. НО если заглушить двигатель, то все, включаешь двигатель - клима не работает(не дует). Да , вот ещё,когда климат вкючается начинают работать боковые зеркала, но т.к. климат в основном не срабатывает боковые зеркала не срабатывают вместе с климатом. Спасибо.
Re: Блок климата,REST - не работают нормально
peiper сказал(а):
Ещё такой момент.
Двигатель заглушен после поездки.Горячий,градусов 90.На улице -15.Сижу минут 10,стало прохладно.Включаю зажигание и включаю печку.Машину не завожу.Дует нормально,но прохладный,еле-еле тёплый воздух.Температура двигателя 80.
Почему дует холодным,если двиг горячий.Я так понимаю не закачан горячий антифриз в радиатор печки. Должен ли в данном случае включатся и качать моторчик циркуляции.
Проверил на своем: в данном случае напряжение на моторчик не поступает. Если завести автомобиль на горячем двигателе, то моторчик через минуту-две включается и качает антифриз в печку.
peiper
MB W140 400SE
Спасибо,надо у себя проверить.
Кстати, снял реле К30.Проверил - не рабочее.Завтра поставлю рабочее,будет хоть что то ясно.
peiper сказал(а):
Смотришь показания датчиков,темп. на улице показывает +25!
  • 0547 - Removing, installing and checking outside temperature Model 140.zip
    72,8 КБ · Просмотры: 285
peiper
MB W140 400SE
Благодарю за интересную инфу.Я просто думал датчик температуры один,тот что крепится под передним бампером.Он показывает температуру на приборке.Ну думал и на климат показания с него,но на приборке то всё верно показывает.Датчик этот B10/5 теперь проверить не помешает...
Под передним бампером датчик для показометра на приборке (который у Вас правильно показывает).
peiper
MB W140 400SE
Так это то я понимаю,просто думал что если с него и на климат идёт то почему на климате бывают неверные показания.Сейчас всё ясно - разные датчики.
С помпой (реле заменить) и датчиком температуры разобрались - осталось:
091 GM N16/1 refrigeration compressor signal discontinuity,short circuit to ground.
115 RPM speed up device short circuit to ground
Сделайте тест самим климатом - какие номера ошибок будут?
peiper
MB W140 400SE
Реле заменил.Стала включатся функция REST !!!!!!!!!Вентилятор дует минимум.Как в принципе и должен в данном случае.Воздух идёт тёплый.Но вот вопрос,моторчик помпы не крутит.Может так и должно быть,пока антифриз в печке горячий.Когда двигатель запущен,он вроде крутит.
Сам климат во время работы всё же бывает выключается.Это осталось.Тут думаю дело в датчике B10/5 Иногда глючит и выдаёт на входящий воздух +25 Климат автоматически выключается,раз на улице жарко :cool:
Немножко не понял на последней картинке местоположение датчика.Понятно,что необходимо снять крышку пластиковую,под которой устанавливается фильтр климата,вентилятор.А с какой он стороны там,в каком месте - не разобрал.
Ошибки оставшиеся проверю позже,отпишу.
peiper
MB W140 400SE
091 GM N16/1 refrigeration compressor signal discontinuity,short circuit to ground. Есть ещё один вариант расшифровки -
E0 91 A/C compressor ground activation, open or short circuit **) Суть вроде в том,блок GM N16/1 не может считать скорость компрессора кондиционера.Датчик скорости компрессора кондиционера - L1.У меня подтекает насос гидроусилителя.Жидкость капает вроде как раз на этот датчик.Думаю с этим и связана ошибка.
115 RPM speed up device short circuit to ground (E1 15 Engine rpm increase diode matrix (V2), open or short circuit **) -
Увеличение числа оборотов двигателя,матрицей диодов (V2),обрыв или короткое замыкание.Думаю может было связано с реле К30,которое я заменил.Раз оно было не рабочее в нем и был этот разрыв или замыкание.Или с неработающей в связи с этим помпой циркуляции.??!!
Ладно,днём считаю коды,что остались.
peiper сказал(а):
Реле заменил. Стала включатся функция REST !!!!!!!!!Вентилятор дует минимум.Как в принципе и должен в данном случае.Воздух идёт тёплый.Но вот вопрос,моторчик помпы не крутит.Может так и должно быть,пока антифриз в печке горячий.Когда двигатель запущен,он вроде крутит.
Снова посмотрел у себя. Сейчас у нас температура на улице -5-10С.
Включение климата после выключения двигателя: включаешь зажигание и климат восстанавливает свое состояние до выключения двигателя, т.е. если был включен, то включается, если был выключен, то не включается (видимо в морозы что-то глючило).
Моторчик помпы возможно и не должен включаться при таких обстоятельствах - ведь климат думает, что ему хватает температуры в теплообменниках, к тому-же - на улице +25С. Можно проверить тестером - подключится на разъем помпы.
Климат ни в коем случае не должен выключатся - ни при какой температуре - летом ведь работает, т.е. сначала должен перейти на вентиляцию, а потом подрубить кондишин. Возможно, как раз кондишин он и подрубает, но на улице холодно и он не запускается. Поэтому климат думает, что полный ахтунг и вырубается...
peiper
MB W140 400SE
Ещё заменил щётки моторчика циркуляции.Были изношены до минимума.REST теперь работает.При нажатии кнопки,воздух тёплый дует,моторчик срабатывает.И климат что то второй день отработал нормально,ни разу не выключался.
Но!!!!!!!!!!!!!!!! Коды ошибок после стирания появляются при последующей проверке. 75,91 и 115 - те же.Но появляется ещё одна - 85 (Heater supply unit right duovalve (A31y2), short circuit - Блок питания нагревателя,правой створке Duo (A31y2), короткое замыкание.)А31y2 это ж клапана печки,правый.Но в салоне то климат дует нормально в обе стороны!!??
И теперь проверка этих кодов включается только раза с третьего.А так включается обдув,потом всё выключается на ноль.Приходиться пробовать заново несколько раз чтоб начало показывать коды. ?????
Клапана печки без напряжения открыты. Попробуй уменьшить температуру на климате справа - воздух станет холоднее?
Ну и померять напряжение на самих клапанах.
peiper
MB W140 400SE
На заведённой машине и включенной печке,включаю на климате считывание температур.Позиция 4 - температура справа.Перевожу правый регулятор на самый прохладный,температура наоборот начинает потихоньку расти.Пробую тоже самое с левым,температура падает,как и положено.
Значит правильно,правый клапан постоянно открыт.Что с ним может быть?Раньше ведь такого не было.
Может быть закис, а может сгорел. Может что-нибудь с проводкой к нему. Напряжение на клапане в этот момент не померял?
peiper
MB W140 400SE
Напряжение не проверил.Какие должны быть показания?? Или там просто 12в и можно проверить лампочкой?? Вскрывал их,ничего криминального не заметил.Делал как вот здесь описано http://w202club.com/viewtopic.php?id=1929 но почему то не смог их достать.Просто протёр на месте и протёр внутри крышек. А что там может сгореть??
Про напряжение в официальных бумагах ничего нет - наверное просто +12В (но лучше померять мультиметром - заодно проверить сопротивление самой катушки клапана). Может катушка сама сгореть или сгнить проводки в местах пайки.
peiper
MB W140 400SE
Напряжение должно быть в каком случае??При включении на климате холода или тепла??
При подаче напряжения клапана закрываются или открываются??
Чтобы открыть клапан нужно подать на него напряжение, соответственно если напряжение на клапан приходит, а он не закрывается, то дело в клапане, если напряжения нет, а климат выставлен в "LO", то надо разбираться с проводкой к клапану или с блоком управления климатом. Омметром прозвонить клапан - если сопротивление бесконечность - это обрыв в катушке клапана.
И как я понимаю один клапан рабочий и можно сравнивать с ним показания.
peiper
MB W140 400SE
Разве при положении LO клапан должен именно открываться пуская антифриз в печку??? а не наоборот??!
Евст
