Климат контроль на W140
Dm9999296
Посмотрите трубку на компрессоре центр.замка-верхняя левая.Если выход из компрессора не сломан-под капотом смотрите вакуумный насос.
Анестезиолог
коды текущих параметров на дисплее кондиционера
Всем привет.
Дайте, пожалуйста, у кого есть коды текущих параметров, которые выводятся через дисплей кондиционера, т.е. когда жмем кнопку REST более 3 сек.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Для рестайла:
Зажигание ВКЛ.
Установить кнопками режим AUTO.
С обеих сторон установить температуру 22.0 *С.
Кнопку REST нажать > 5 с.
На дисплее слева появится 1 с права температура воздуха в салоне ( к примеру 22 *С).
При нажатии левой кнопки AUTO выводятся следующие данные (см ниже).
Конец контрольной программы, нажать кнопку REST.
1 Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
2 Температура входящего воздуха (В14).
3 Температура теплообменника слева (В10/1).
4 Температура теплообменника справа (В10/1).
5 Температура испарителя (В10/6).
6 Температура двигателя (B11/4).
7 Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар).
8 Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9 Зарезервирован.
10 Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V).
11 Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V).
12 Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V).
20 Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7 mA).
21 Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22 Скорость движения, (к примеру 55 км/ч).
23 Яркость подсветки (58d) в %.
24 Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V).
40 Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41 Состояние программного обеспечения, (к примеру 08).
qwertyqaz2
Печка странно работает
Здравствуйте! У меня проблема в следующем: с передних боковых сопел дует постоянно холодный воздух, но если отключить компрессор под задним сиденьем (или снять шланг, который идет двойной, с компрессора) то начинает дуть как надо, но при этом перестает дуть с центральных сопел. Летом то хорошо, а вот зимой сильно напрягает. Может кто сталкивался с таким, подскажите пожалуйста в чем может быть причина??
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо замена рейки клапанов печки под бардачком
Latif
Mercedes S280 96г.
VIN WDB1400281A338591
Кондиционер
Доброе время суток. Ребята, машину затягивал под документы. Проблема в том, что поехал заправлять кондиционер, аппарат показал утечку. Под капотом ничего не нашли.
Вопрос следующий, подскажите, где проходят трубки заднего контура.
Во время проверки было слышно шипение под блоком предохранителей, но трубок уходящих туда не нашли.
А задний контур на данном авто есть?
Latif
Mercedes S280 96г.
Да, у задних пассажиров есть управление климатом
Latif
Mercedes S280 96г.
Если я ошибаюсь, прошу поправить
Latif
Mercedes S280 96г.
Схему в exist я видел. Меня интересует где они проходят. За крылом? по днищу? по салону?
alexey1515
W140 S600
Подскажите задний контур фрионом заправляется отдельно или общая магистраль заправки?
S600 W140 WDB1400571A297032
Latif
Mercedes S280 96г.
Разобрался, передний контур и задний соединены между собой. Соединение за левой фарой (по ходу движения). Трубки уходят за левое крыло. Завтра постараюсь снять подкрылок и посмотреть откуда утечка
alexey1515
W140 S600
Удачи . Главное что бы теплообменник целый был а трубки заменить не проблема.Отпешись потом ...
pinachet
MB W140 S600L 1992г.в
подвела система климата, замерз как тузик.
мой вопрос может и не нов, но все же подскажите в подробностях. Климат не переходит в режим отопления, постоянно идет только холодный или забортной температуры воздух. Авто 92г.в. W140 600SEL. Причем когда купил все грело отлично и в -15 ездил в рубашке. Пришло лето и кондиционер отлично охлаждает салон, а вот холодной ночью на рыбалке замерз до дрожи на зубах. Стоит родная автономка Wеbasto, но и она не работает теперь, а раньше не подводила. Буду благодарен за ответы с тех подробностями, так как несложные виды ремонта люблю делать сам, авто использую редко как реализацию мечты детства, но мерзнуть но мечтал. Спасибо.
Kabanovod
Cl 500 1997 black
Вопрос по вентиляторам и климату
МБ 140 500 1997 г. - климат рейсталинговый.
1.После запуска двигателя, даже на холодном двигателе начинают включаться и выключаться вентиляторы радиатора кондиционера - живут своей жизнью.
2.Климат работает,холодный и горячий дует. Максимальные обороты на работ. двигателе вентилятор печки не выдает, хотя задается максимальное значение, дует на 30 из 100 (примерно). Иногда резко дует на все 100.
3.При режиме авто вентилятор дует на 30 из 100 а шкала затемнена до предпоследнего значения включительно. Когда запускаеш двигатель, при повороте ключа в положение 2 дует на все 100, после запуска опять падает на 30 из 100.
4.Вебасто работает только на продув,далее встает в аварийный режим F.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо клапана закисли (несильно постучи по ним молотком).
либо циркуляционный насос (тогда при нажатии на газ должен идти теплый воздух).
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
1. возможно так и должно быть. возможно шалит блок управления под левой фарой
2-3. регулятор оборотов вентиля
Anns
