Климат-контроль W210
Manager
Список по требованию.
Спсок опций которые можно посмотреть в кондее W210
Коллеги, всем добрый день!
Если у кого нибудь есть такой список буду очень признателен.
Здравствуйте. У меня перестали регулироваться заслонки потока воздуха. В чем может быть причина? Заранее спасибо за ответ
заслонки управляются вакумом от мотора . есть блок ( разветвитель трубок ) под торпедой . там внутри исполнительный механизм электрический . питалово на него из блока климы идёт . есть ещё и исполнительные механизмы ( те что заслонки поворачивают ) , тоже пневматические .
где то косяк , ищи .
самое вероятное клапан Y11 ( точно не помню маркировку ) под торпедой , либо сама клима на него не даёт команду
спасибо за ответ. еще вопрос тогда. а где именно находятся разветвитель трубок и исполнительные механизмы? в районе климата самого или в районе бордочка?
Может всё-так начнём с ВИНа? :)
датчики ???
Привет , есть проблема,много здесь похожего читал,но интересующую меня инфу так и не нашел . Проблема такая,дует только либо холодный или горячий воздух,холодный дует на LO ,горячий начиная с 14 градусов.Диагностика выдала следующие ошибки - B1226 Датчик температуры воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (B10/4).
B1227 Датчик температуры наружного воздуха (B14).Вопрос может ли из-за них быть такое и где они находятся чтобы их поменять ??? Думал сначала что это клапана,поменял их ,но все осталось также !!!:icon_question:win WDB2100261B295278
Да, скорее всего это происходит из-за неисправной работы датчиков температуры. Датчик наружнего воздуха в бампере рядом с ПТФ, салонный не подскажу (возможно над зеркалом).
салонный над зеркалом , там где плафон . обычно на нём вентилятор дохнет . маленький такой карлсон который его обдувает .
вот когда я жму кнопки регулировки потока воздуха то реакция как бы есть то бишь щелчки но вот сам поток никак не меняется
В этой теме есть последовательность действий для проверки каждого элемента, почитайте повнимательнее (это pdf вложение). Если никакого изменения не происходит на том или ином актуаторе, то надо понять это проблема с управлением (не подаётся вакуум на актуатор) или проблема с актуатором (вакуум подаётся, а актуатор не шевелится), и может быть ещё заклинивание управляемой заслонки (при отключённом актуаторе должна перемещаться без значительных усилий на всём ходе).
да как ни крути надо разбирать !!! а разбирать то дохера .
вод люд и строчит по кнопкам в надежде найти волшебное заклинание , или снадобье , авось всё само и починится
а как тогда? куда должны быть подсоединены?
А раньше регулировались?
На первом фото нет рессивера вакуумного...
Исполнительные механизмы действуют не только от вакуума двигателя, могут и от насоса под задним седлом :D Чтобы в этом убедиться, переведите ключ в положение "зажигание"(не запуская двигатель) и поиграйтесь кнопками выбора направления обдува, услышите работу насоса. Исполнительные механизмы могут иметь негерметичность, при этом будет слышно характерное шипение. Демонтировать их можно не снимая торпедо, во всяком случае нижние.
Но в Вашем случае похоже на банальный разрыв вакуумной магистрали, ну заткните эти трубки, что ли... Работать должно и от насоса под седлом, правда не долго.
заткнул зеленый и вроде подул с центральных дефлекторов. спасибо)
я посмотрел на другой w210 куда идет зеленый шланг так вот зеленый уходит куда то в крыло! куда он там подсоединяется? подскажите
Очевидно к рессиверу (эдакой чёрной баклашке), соответственно и белый (от коллектора двигателя) туда же. Обратный клапан удерживает в рессивере разрежение. Добраться к этому рессиверу можно при снятой защите крыла.
Не понятно, как ОНО у Вас раньше работало ...?
я попал в легкое дтп и мне пришлось менять крыло и мастера с кривыми руками собрали так. а так до этого работало все нормуль. просто сразу не заметил не корректную работу климата так как пользовался редко
Здрасте всем, проблема такая, обороты печки живут своей жизнью, то маленькие то на всю, то вообще вентилятор не запускается (зимой) пока не тронишься!!!!В чем может быть проблема????помогите плизззз
ЕВГДОН
