Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Здравствуйте. У меня перестали регулироваться заслонки потока воздуха. В чем может быть причина? Заранее спасибо за ответ
заслонки управляются вакумом от мотора . есть блок ( разветвитель трубок ) под торпедой . там внутри исполнительный механизм электрический . питалово на него из блока климы идёт . есть ещё и исполнительные механизмы ( те что заслонки поворачивают ) , тоже пневматические .
где то косяк , ищи .
самое вероятное клапан Y11 ( точно не помню маркировку ) под торпедой , либо сама клима на него не даёт команду
LadoW210
спасибо за ответ. еще вопрос тогда. а где именно находятся разветвитель трубок и исполнительные механизмы? в районе климата самого или в районе бордочка?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Может всё-так начнём с ВИНа? :)
Badboy 320cdi
датчики ???
Привет , есть проблема,много здесь похожего читал,но интересующую меня инфу так и не нашел . Проблема такая,дует только либо холодный или горячий воздух,холодный дует на LO ,горячий начиная с 14 градусов.Диагностика выдала следующие ошибки - B1226 Датчик температуры воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (B10/4).
B1227 Датчик температуры наружного воздуха (B14).Вопрос может ли из-за них быть такое и где они находятся чтобы их поменять ??? Думал сначала что это клапана,поменял их ,но все осталось также !!!:icon_question:win WDB2100261B295278
DSergey
Да, скорее всего это происходит из-за неисправной работы датчиков температуры. Датчик наружнего воздуха в бампере рядом с ПТФ, салонный не подскажу (возможно над зеркалом).
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
салонный над зеркалом , там где плафон . обычно на нём вентилятор дохнет . маленький такой карлсон который его обдувает .
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
  • Система KLA, расположение элементов.pdf
    101,9 КБ · Просмотры: 265
LadoW210
вот когда я жму кнопки регулировки потока воздуха то реакция как бы есть то бишь щелчки но вот сам поток никак не меняется
DSergey
В этой теме есть последовательность действий для проверки каждого элемента, почитайте повнимательнее (это pdf вложение). Если никакого изменения не происходит на том или ином актуаторе, то надо понять это проблема с управлением (не подаётся вакуум на актуатор) или проблема с актуатором (вакуум подаётся, а актуатор не шевелится), и может быть ещё заклинивание управляемой заслонки (при отключённом актуаторе должна перемещаться без значительных усилий на всём ходе).
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
да как ни крути надо разбирать !!! а разбирать то дохера .
вод люд и строчит по кнопкам в надежде найти волшебное заклинание , или снадобье , авось всё само и починится
LadoW210
а как тогда? куда должны быть подсоединены?
Рядовой
А раньше регулировались?
На первом фото нет рессивера вакуумного...
Исполнительные механизмы действуют не только от вакуума двигателя, могут и от насоса под задним седлом :D Чтобы в этом убедиться, переведите ключ в положение "зажигание"(не запуская двигатель) и поиграйтесь кнопками выбора направления обдува, услышите работу насоса. Исполнительные механизмы могут иметь негерметичность, при этом будет слышно характерное шипение. Демонтировать их можно не снимая торпедо, во всяком случае нижние.
Но в Вашем случае похоже на банальный разрыв вакуумной магистрали, ну заткните эти трубки, что ли... Работать должно и от насоса под седлом, правда не долго.
LadoW210
заткнул зеленый и вроде подул с центральных дефлекторов. спасибо)
LadoW210
я посмотрел на другой w210 куда идет зеленый шланг так вот зеленый уходит куда то в крыло! куда он там подсоединяется? подскажите
Рядовой
Очевидно к рессиверу (эдакой чёрной баклашке), соответственно и белый (от коллектора двигателя) туда же. Обратный клапан удерживает в рессивере разрежение. Добраться к этому рессиверу можно при снятой защите крыла.
Не понятно, как ОНО у Вас раньше работало ...?
LadoW210
я попал в легкое дтп и мне пришлось менять крыло и мастера с кривыми руками собрали так. а так до этого работало все нормуль. просто сразу не заметил не корректную работу климата так как пользовался редко
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Здрасте всем, проблема такая, обороты печки живут своей жизнью, то маленькие то на всю, то вообще вентилятор не запускается (зимой) пока не тронишься!!!!В чем может быть проблема????помогите плизззз
sosser111
