OLEG720
если подать плюс и все будет работать, то что смотреть, а то сегодня один мастер пытался убедить, что это клапан который стоит на фильтре кондера около фары с водительской стороны или реле которое неизвестно где стоит.
yuch320
W210 320
попробуй так, если будет работать, то будем разбираться дальше.
OLEG720
Ситуация разрешилась сама собой.Проехав за вчерашний день 450км по сервисам (соседние города) нечего нового не узнав по дороге домой заглохла машина глюканул иммобилайзер (уст. дополнительно) который был отключен пару месяцев назад и было забыто о его существование, проведя некоторые операции с кнопками авто завелось и кондер благополучно заработал. Позвонил мастеру который делал диагностику и объяснил ситуацию на , что было посоветовано снять эту хрень с машины соовсем т.к. скорее всего запитана эта приблуда от кондера или както связана с ним, что и привило к ошибки в блоке управления. Завтро еду снимать.
Осетин
Климат-контроль W210 E240
Такая проблема, включаю климу, а у меня слева ТЕПЛЫЙ…а справа ХОЛОДНЫЙ дует воздух…
Перебрал клапана печки или как их там в народе говорят "яйца"…стержни чистые…налетов и ржавчины нет, наконечники чистые, , …катушки проверил ( ничего не порвано, сопротивление показывает 21 и 22 Ом)…и ни фига…проблема осталась
В чем проблема не пойму…может заслонка где-то навернулась?
Хотя климу диагностировал.вроде все нормально…заслонки вроде работают во всех режимах.и вверх, и вниз.и вперед…чё может быть? или блок управления климата навернулся? Подскажите у кого была такая проблема!!!!
У меня была такая же проблема, оказался забит осушитель
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
Электрика. Диз-топливная.
здарова
ну подскажите по братски
W210 2.8 простой кондей
кентюрика машина, поехали заправить кондей после замены конденцатора
(кондей прошлым летом работал)
мастер говорит что масло не надо
просто вакумируем и заправляем 134
а мне кажется что надо добавить масла
вопросик, куда оно заливается, в систему или отдельный лючок на компрессоре???
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
здарова
Масло заливается в систему. Грубо говоря в системе 2 трубки - в одну заправляют хладоген (фрион), в другую масло. Когда кондей работает - одна трубка холодная, другая горячая. Наличие масла и фриона определяется давлением по монометру перед заправкой. Если мастер говорит, что все ок - значит все ок.
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
да проблема что мастер не аЙс, ну запрвили только что, за холодил хорошо
позже попробую чудок стравить и посмотреть маслянный фрион будет или нет
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
Недавно заправлял кондиционер на автоматической станции (фирму производитель не запомнил). Она всё сама делает и масло заливает, и вакуумирует, и хладагент закачивает, предварительно определяет сколько в системе хладагента было. Вся процедура 20 минут и 2000 рублей.
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
мы уложились в 1000 :icon_e_wink:
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
Главное, что бы работало! Удачи! :)
k700mc
Климат контроль
Ребят все привет. Машина WDB2100611A941977. подскажите при заправке кондиционера залили 1000 гр. включили кондер.низкое давление медленно падало но все таки упало до 2.высокое в районе 15-20. Поехал на море включил кондер минут 15 еду начинает дуть теплым.выключу включу кондер начинает работать. Тыкал тыкал так пока вообще не перестал работать.при нажатии ес компрессор начинает вращаться.появляется шум свистящий от компрессора.давление с 7 увеличивается до 8 и все.холода нету.после продолжительной поездки попробовал ес нажать и вуаля задуло холодным . Давление 15 как начал ехать упало до 12. Минут через 10 упало до 10. Но климат холодил.и через какое то время перестал.после нажатия кнопки ес ес снова начинает дуть холодным но давление не поднимается выше 10. И так надо каждые 10 -15 минут нажимать ес потому что перестает холодить.но этого хватает только на пару часов потом компрессор вообще перестает нагнетать давление.че делать?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Точно не помню но по-моему заправлять надо 550 или 850гр.. - посмотрите на наклейке под капотом - как вариант - если много залили - надо немного стравить хладогена. И заодно проверить подшипники компрессора - если болтаются, то может и они не дают нормально работать компрессору
k700mc
Написанно 1000 грамм.подшипники немного люфтят при вращении рукой компрессор шумит
DSergey
По поводу низкого давления ничего сказать не могу, высокое изменяется от 10 до 18. А температура в салоне у меня тоже иногда самопроизвольно поднимается, в блоке самодиагностики 3-4 позиции, причина-хреновая работа яиц-стукнишь по ним и температура ползёт вниз. В общем ремонтировать их надо.
k700mc
Так у меня когда температура в салоне поднимается давления 7-8 выключу включу кондер и давление поднялось.
Ислам_Бишкек
Mercedes Benz w210 280
E b 1 235 такой код вышел что значит и как его лечить, пожалуйста помогите, машина первая много чего не понимаю. Прошу объяснить как новичку
ekbvideo
MB E240 МКПП
ошибка указывает на "Датчик вредных веществ в воздухе". Про сам датчик к сожалению не подскажу. А у вас что-то не работает? попробуйте сбросить ошибку. Запустите скан ошибок, пролистайте их. Сразу после этого одновременно нажмите обе кнопки Auto на 2 секунды примерно. Если ошибка уже не актуальна и сотрётся, то на экране должно появиться что-то вроде EB FF. Ну а если актуальна - то......
Ислам_Бишкек
У меня климат напор воздуха сильный, так проблема в том что не теплым и холодным не дует? будто просто воздух с улицы берет и в салон толкает. В теплый день горячо дует если даже нажал кнопку ЕС и температуру LO
Ислам_Бишкек
У меня климат напор воздуха сильный, так проблема в том что не теплым и холодным не дует? будто просто воздух с улицы берет и в салон толкает. В теплый день горячо дует если даже нажал кнопку ЕС и температуру LO, а в Холодное время с центральных дует холодным а вот обогрев лобового стекла теплым(дует)
дмитрий188
