Климат-контроль.
  • Автор темы Автор темы TLC
TLC
Климат 581код
Ставлю т.22гр, за бортом -15, в машине ташкент, ноги жарятся, дышать нечем, ставлю 19,в общем, прохладно, но ноги продолжают, жарятся. Климат работает в режиме авто. Сдается мне, что-то не так, а что не пойму.
Выключи компресор,сними с автомата и поставь на саммый холодный воздух.Если идёт горячий,то меняй клапан.Вот я это к чему пишу.
Компрессор и так выключен, с автомата снял. Направление куда оставить, на ноги, или без разницы?
Сергей
Ты личные сообщения посмотри я тебе написал!
СПАСИБО!
Вы выложили маленькую картинку но в теме дальше я нашел такую же только большую! Я все понял! Надо разбирать и смотреть.
Тык чем дело закончелось? Разбирали?
TLC Я еще не разбирал, но иногда глючит печка... Надо разбирать, смотреть... почистить... Холодно просто в гараже...
TLC глючит то что иногда когда ты включаешь гарячий воздух то идет холодный! Лечиться токо постановкой машины на сигнализацию и ожидания 10 минут, чтобы блоки заснули!
Сигналка штатная?
да штатная! а что?
TLC клапан печки!
Это он мне скинул, чтобы я номер посмотрел ...
Он отвечает за поступление гарячего антифриза (охлаждающей жидкости) в радиатор печки! А этот радиатор обдувает моторчик (грубо говоря вентилятор) печки! И мы получаем гарячий воздух в салоне!
Т.е. если у меня слишком горячо, значит с ним все в порядке?
Да именно, просто у меня бывает, что холодный воздух дует, а должен типа гарячий идти//// Вот так! Хоть слава богу что клапан оригинал стоит 1,5 тыс. , а не 6000 (что вполне могло и быть) и сам я его поменяю, я и старый снимал разбирал, смазывал, но не особо помогло...
Mehanikin
