Климат-контроль.
TLC
Выключи компресор,сними с автомата и поставь на саммый холодный воздух.Если идёт горячий,то меняй клапан.Вот я это к чему пишу.
Компрессор и так выключен, с автомата снял. Направление куда оставить, на ноги, или без разницы?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сергей
Ты личные сообщения посмотри я тебе написал!
perunov31
СПАСИБО!
Вы выложили маленькую картинку но в теме дальше я нашел такую же только большую! Я все понял! Надо разбирать и смотреть.
TLC
Тык чем дело закончелось? Разбирали?
perunov31
TLC Я еще не разбирал, но иногда глючит печка... Надо разбирать, смотреть... почистить... Холодно просто в гараже...
perunov31
TLC глючит то что иногда когда ты включаешь гарячий воздух то идет холодный! Лечиться токо постановкой машины на сигнализацию и ожидания 10 минут, чтобы блоки заснули!
TLC
Сигналка штатная?
perunov31
да штатная! а что?
perunov31
TLC клапан печки!
perunov31
Это он мне скинул, чтобы я номер посмотрел ...
perunov31
Он отвечает за поступление гарячего антифриза (охлаждающей жидкости) в радиатор печки! А этот радиатор обдувает моторчик (грубо говоря вентилятор) печки! И мы получаем гарячий воздух в салоне!
TLC
Т.е. если у меня слишком горячо, значит с ним все в порядке?
perunov31
Да именно, просто у меня бывает, что холодный воздух дует, а должен типа гарячий идти//// Вот так! Хоть слава богу что клапан оригинал стоит 1,5 тыс. , а не 6000 (что вполне могло и быть) и сам я его поменяю, я и старый снимал разбирал, смазывал, но не особо помогло...
perunov31
Fuks0710
