Климат-контроль.
  • Автор темы Автор темы TLC
TLC
Климат 581код
Ставлю т.22гр, за бортом -15, в машине ташкент, ноги жарятся, дышать нечем, ставлю 19,в общем, прохладно, но ноги продолжают, жарятся. Климат работает в режиме авто. Сдается мне, что-то не так, а что не пойму.
Климат не работает
Всем доброго дня! Проблема в следующем, сегодня завел машину и не услышал привычного жужания печки. Кнопки подсвечиваются все регулируется, но не работает, не дует вообще. Проверил предохранители все нормально. Завтра собираюсь на диагностику. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Таким же чудесным образом все само заработало. Диагностика ничего не показала. Бред какой-то
ГЛЮК
климат 4 зонный пишет AC off как вкючить res не помагает
не факт что нет фреона ,светодиод говорит о проблемме в климатической установке ,только компьютер и мозги диагноста помогут найти проблемму
кнопка rest на пасажирской ручке климата
кнопка rest на пасажирской ручке климата. не могу догнать она у меня сломана или я не так что-то делаю. для чего нужна? нажимаю - никакой реакции. даже лампочка не загорается.
климат какой стоит?
нажимаете на выключеном двигателе?
климат простой. до рестайл. нажимаю на включенном
видимо в этом и проблема? :)
Скорее всего есть функция остаточного тепла. на выключенном двигателе нажав на rest будет работать обогрев.
Инструкции к машине нет?
Инструкция ТУТ
конкретно то что Вам нужно можно прочитать здесь
"После выключения зажигания Вы можете использовать остаточное тепло двигателя для обогрева или вентиляции салона."
fastorr
fastorr та все тут просто! Машина прогрелась допустим. Двигатель заглушил, а тепла хочется... Нажал рест и потихоньку идет тепло остаточное от нагретого двигателя (помпа качает теплый антифриз, вентилятор на первой скорости обдувает) вот и все...
Скрытое меню в климат контроле
Подскажите пожалуйста кто знает про скрытое меню в климат конротроле, какой пункт в нем что показывает? И что там можно менять?
Климат-контроль
Привет-привет. При включении LO на 4 сторн. Спереди холодный, а ящик и зад дует грячий.что-то понажимав приходит в норму w211 2002. климат повышенной комфортности. Подскажите ?
Так я не понял - "что-то понажимав приходит в норму" написав, что вы имеете виду?
1. После нажатия чего то, система приходит в норму.
2. Хотите узнать, нажав на что, можно привести систему в порядок
какой из вариантов?
Если управляя обоими секторами (передними и задними) ничего не меняется, это скорее всего электронный кран печки.
Этот вопрос неоднократно обсуждался на форуме. Пролистайте, изучайте.
Клапан печки, находится под счетками стоит около 50у.е
Артем вам указал что купить и заменить
Arthururity
