Климат-контроль.
AlExAnDeR^666
Mercedes-benz s450 4matic w221
Климат не работает
Всем доброго дня! Проблема в следующем, сегодня завел машину и не услышал привычного жужания печки. Кнопки подсвечиваются все регулируется, но не работает, не дует вообще. Проверил предохранители все нормально. Завтра собираюсь на диагностику. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
AlExAnDeR^666
Таким же чудесным образом все само заработало. Диагностика ничего не показала. Бред какой-то
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
ГЛЮК
kolotov
климат 4 зонный пишет AC off как вкючить res не помагает
TK1
Сервис мерседес
не факт что нет фреона ,светодиод говорит о проблемме в климатической установке ,только компьютер и мозги диагноста помогут найти проблемму
fastorr
кнопка rest на пасажирской ручке климата
кнопка rest на пасажирской ручке климата. не могу догнать она у меня сломана или я не так что-то делаю. для чего нужна? нажимаю - никакой реакции. даже лампочка не загорается.
Johnsonnew
климат какой стоит?
нажимаете на выключеном двигателе?
fastorr
климат простой. до рестайл. нажимаю на включенном
Johnsonnew
видимо в этом и проблема? :)
Скорее всего есть функция остаточного тепла. на выключенном двигателе нажав на rest будет работать обогрев.
Инструкции к машине нет?
Johnsonnew
Инструкция ТУТ
конкретно то что Вам нужно можно прочитать здесь
"После выключения зажигания Вы можете использовать остаточное тепло двигателя для обогрева или вентиляции салона."
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
fastorr
fastorr та все тут просто! Машина прогрелась допустим. Двигатель заглушил, а тепла хочется... Нажал рест и потихоньку идет тепло остаточное от нагретого двигателя (помпа качает теплый антифриз, вентилятор на первой скорости обдувает) вот и все...
Major555
Е 280 (211) VIN: WDB2110541A991634
Скрытое меню в климат контроле
Подскажите пожалуйста кто знает про скрытое меню в климат конротроле, какой пункт в нем что показывает? И что там можно менять?
Steburan
Климат-контроль
Привет-привет. При включении LO на 4 сторн. Спереди холодный, а ящик и зад дует грячий.что-то понажимав приходит в норму w211 2002. климат повышенной комфортности. Подскажите ?
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Так я не понял - "что-то понажимав приходит в норму" написав, что вы имеете виду?
1. После нажатия чего то, система приходит в норму.
2. Хотите узнать, нажав на что, можно привести систему в порядок
какой из вариантов?
Если управляя обоими секторами (передними и задними) ничего не меняется, это скорее всего электронный кран печки.
Этот вопрос неоднократно обсуждался на форуме. Пролистайте, изучайте.
Artemw211 320CDI
Клапан печки, находится под счетками стоит около 50у.е
TK1
Сервис мерседес
Артем вам указал что купить и заменить
Medved111
