Климат-контроль.
Steburan
Друзья, проблема помогите советом. Где то видел похожую тему,но найти не могу. Во общем климат работет нормально только в движении, в пробках и на стоянке начинает дуть теплый/прелый воздух. Кондей заправлен и утечек вроде нет, поменян радиатор кондея, радиаторы вымыты. Полтергейст? :) wdb2110421a401183
ну так что проблему нашли? у меня тоже фишка такая появилась, едишь все норм как ход замедляется или пробка то все теплым дует. подскажите.
Cezet
w211 E320 Elegance 2005
Климатический вопрос
Всем привет,
товарищи двестиодинадцатыйводы, непойму че за фигня творится с кондеем... он то работает то не работает... ни от скорости и ни от каких либо внешних воздействий не зависит. Он просто при включении то гонит хороший холодный воздух, то горячий... подскажите плз может там заслонка какая глючит ?
Johnsonnew
Всем привет,
Заслонка, ПО , клапана, много чего может быть....
Что бы все подряд не менять, начать надо с диагностики.
sergej987
s211 e240
Есть большая тема про клапан печки,почитайте там.Может симптомы одинаковые.Тогда клапан на замену.Клапан не дорогой(25 евро) и поменять самому можно.Но диагностика конечно необходима.
Johnsonnew
На клапан не очень похоже, я бы еще для начала проверил фрион...
Cezet
Благодарствую, обязательно почитаю и проверю
sergej987
s211 e240
А у меня апсалютно так себя клапан и вёл.Когда захочет тогда холодный врубпт.С начала,несколько месяцев,хватало заглушить и завести машину,а потом как Бог пошлёт.Мог неделю с холодным ездить,а мог только по чётным дням с тёплым.:D
iron15
всех приветствую,уважаемые форумчане у меня подобная проблема,на е211 320 2003г.в.включаю холод и спереди и сзади,перед норма во всех положениях а зад сауна и стойки и центр.....в итоге в чём проблема подскажите...
RatUSSR
w211 проблемы с климат-контролем
Доброго времени суток всем!
w211 e200 компрессор.Кондиционер дует то холодным,то тёплым воздухом(чаще тёплым).Стар видит ошибку по датчику окружающего воздуха.Действительные значения следующие.
Датчик температуры испарителя 41.3°
Датчик температуры в салоне 34°
Датчик температуры окружающего воздуха -39°
Датчик давления хладагента 14 Бар
Запрос к конструктивному узлу А9
(компрессор кондиционера) 70% (70%-максимально допустимое значение)
Крутящий момент компрессора 15-24Нм (24-максимально допустимое значение)
Потребляемый компрессором ток ~700мА
Температура ОЖ 87-90°
Проблема началась после замены компрессора кондиционера.
Датчик температуры окружающего воздуха был заменён на новый.Старый показывал +85°.Однако до поломки компрессора и со старым датчиком кондиционер работал нормально.
Корень проблемы с датчиком температуры,видимо,лежит в блоке SAM водителя.
Вопрос:
1.Влияет ли параметр температуры окружающей среды на работу кондиционера?(Если да,то как именно?)
2.Куда копать?
После непродолжительного простоя,датчик сам собой стал показывать реальную температуру.Кондиционер тоже заработал как надо.Остаётся вопрос.В чём может быть причина такого поворота событий?
Завтра полезу в SAM...
M-a-x
WDB2110651A013857
w211 02г 3.2л
1. Какая температура должна быть на датчике испарителя при выключенном кондее?
~температуре за бортом, в салоне.
2. Странно климат себя ведет. Ставишь 20, он активно холодит до 24-25, потом уменьшает скорость вентилятора, т.е. не холодит до указанных 20.
3. В тени в принципе работа климата ок, а вот свет солнца он хило учитывает, - жарко. Датчик солнца - исправен.
Zeshka
W211
Такой вопрос возник,после длительной езды с кондиционером заметил на дефлекторах воду как роса оседает на лепестках.
По логике понимаю, что солнце нагревает всю центральную панель и часть холодного воздуха проходя через дефлекторы оседает в виде конденсата.
Кто-нибудь сталкивался с таким явлением, просто на W203-ем такого не было, даже в 40 градусную жару, а тут +30* и на тебе:ny_sanki:
MBuser
E-class
правильно рассуждаешь, только дело не в жаре, сейчас такое явление наблюдаешь по причине повышенной влажности воздуха, мне кажется что в ваших краях недавно было немного дождливо, или я ошибаюсь? ;) :)
...раньше когда нибудь такое замечал? или просто не обращал внимание?
Zeshka
W211
нет раньше не замечал,точнее не было такого, но то что очень влажно тут -это точно:)
MBuser
E-class
а после стоянки вода с испарителя под машиной как обычно есть, ...может сток подзабился?! ...или уже проверял?
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Всем привет! Вот и у меня неприятность с климатом... Двухзонный терматик. Обычно я всегда климат использую на автомате и до прихода тепла ( до +15 град. воздуха) было все нормально. Потом стал замечать, что из дефлекоров идет то холодый то теплый воздух. Проверил и заправил фрионом кондей - не помогло. У приятеля подсоеденил старуху, подключился, все работает! и когда кнопку на панели нажимал и принудительно в старухе - целый час гонял неотключалась! Сейчас проявляется так: в первые десять минут работает кондей, потом из дефлекторов начинает идти теплый и влажный воздух. Выставление температуры не влияет ни в ручном ни автоматическом режиме. Сообщений на панели никаких нет, малый аккум менял зимой по просьбе электроники, большой пока еще родной и живой, но сегодня пробывал другой аккум ставить, прокатился, не помогло - предположил, что это из-за скачков напряжения при зарядке. То, что кондиционер исправен - очевидно, и понимаю, что кто-то его выключает но что именно - Подскажите хильфе! Цас жара наступает, выручайте!
WDB2112061A860146
Добил проблему на конуне. Теперь благодать! Неисправен был компрессор кондея, и именно в механике. Футболили кондицонерщики и электронщики друг на друга долго и упорно. Со временем даже пошел прелый запах вместе с теплым. На конуне замены заметил четкую тенденцию - если резко не меняешь обороты двигателю и не повышаешь более 2000. т.е. плавная езда, кондей пашет как надо и неотключается. Это подтвердило что на правильном пути. Скоро отпуск, раскидаю старый посмотреть где именно засада (просто интересно что так вынесло мозг) - уверен в тяге качающего узла или в пропорциональном клапане. Да, не забывайте менять осушитель.
Zeshka
W211
а после стоянки вода с испарителя под машиной как обычно есть, ...может сток под забился?! ...или уже проверял?
нет,воды вообще не было под машиной-ни капала никогда :icon_e_confused::icon_e_confused: :icon_e_confused:
вот спасибо, пойду проверять:)
И что интересно, буквально вчера на W204 и W212 заметил, всего 15 минут работали с кондеем, и с низу ручеек вытек. А у моего 211 сухо все было, даже не придал этому значение, пока ты не сказал :D
MBuser
E-class
Просто это тот случай когда "одна голова хорошо, а две все-же лучше!" :)
Ты же сам понимаешь, конечно это важно чтобы конденсат стекал, или же вода собирается, и кроме того, что Ты уже заметил конденсат на дефлекторах, вода найдет себе другую дорожку, остается надеяться чтобы не к электронике. Kстати хорошо что ЗАМЕТИЛ!!!
...Увы пока туда не лазил, и где именно сток пока не знаю, поэтому не подскажу.
vadgrodno
машинка е200 к, последнеее время после включения кондиционера появляется неприятный запах, через какое то время он проходит. собираюсь прочистить систему вентиляции химией. кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Shift305
E211
Климат. Включаешь кондей кнопка три раза мигает и отключается
E211 Kompresor 2007 Климат. Включаешь кондей кнопка три раза мигает и отключается. Соответственно холодный воздух не дутет. Может была у кого такая проблема?
Maxatbek
