Климат-контроль.
Начнём с того,что а Вас нет KLA в задней части салона.И нет никаких клапанов.Всё регулируется сервомоторами.Нужна диагностика.На диагностике сделать нормирование сервомоторов (если не пройдёт,искать который клинит).Ещё посмотреть действительные значения датчиков внутри салонной температуры.Много любителей поковырять спичками в дырочках возле замка и у зеркала.Если температура по датчикам -40,то чего Вы хотите от климата?
Не знаю как это называется,но снимаешь эту крышку где дворники(стекло),там находится типа краника.меняешь его и все будет ок.так же было на 211.
pashkasakulin
Вы хотите сказать , что у меня нет заднего климата? а что тогда означает табло с кнопками регулировки темпиратуры у задних пассажиров?
Johnsonnew
У Вас 4-х зонный климат. ПО Вашей проблематике необходимо выполнить определенные интерактивные проверки. Проблема скорее всего банальная для этой климатической системы на 211 кузове.
Sергей
Однозначно! Нужно менять кран!!! Стоит под дворниками, у меня было такое! Поменял кран и все стало работать как нужно!!!! Цена вопроса 50$
Van_choppe
E240, w211. 2001 г.в
Такая же проблема. Как решилась?
Wdb2110611a000697
boracho
W211
неисправимыйлентяй
Всем привет, не работает(не охлаждает) левая сторона двухзонного климат контроля(водительская), дует тёплым, а правая холодным. Особенно ощущается когда авто постоит под солнцем и потом включаешь климат, начинает дуть на максимуме, слева прям горячий(уличной температуры) дует, а справа как положено - охлаждённый.
VIN: WDB2110161A059239
MBuser
E-class
на сервисе были? заключение диагнoстов? и каков уровень хладогена?
boracho
W211
неисправимыйлентяй
Не был, я сейчас в командировке. Да и официалы доверия не внушают, + мне не удобно - далеко находятся.
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
Едем на диагностику Старом и смотрим показания датчиков температуры и работу заслонок.
MBuser
E-class
ну Вы уж решите для себя сами, что Вам более неудобно, ехать к мастерам или ездить с неисправным кондеем :)
...сама неисправность уже не рассосется :)
boracho
W211
неисправимыйлентяй
В любом случае прийдётся ехать к мастерам, в испании лето жаркое:hang: . Я стараюсь информационно подготовится перед поездкой в сервис.
boracho
W211
неисправимыйлентяй
сегодня подключил к компу, выдал ошибку : 9021 - сигнал DF - ?
MBuser
E-class
Почитать ошибки не то же самое что посетить диагноста! Только ГРАМОТНЫЙ диагност по результатам скажет в чем проблема! ...остальное это танцы с бубном
Там же в ойро.дорого.
MBuser
E-class
давайте не уподобляться ..некоторым и не злорадствовать! в такой ситуации, увы, оказаться может каждый!
хотя сложно не согласиться с тем, что о средствах на ремонт, следует думать ДО покупки автомобиля, а никак не после...
Рамисон
